标题: 每次开机都出现的界面?求答案。 [打印本页]
作者: weixiufei 时间: 2012-7-23 08:46
标题: 每次开机都出现的界面?求答案。
为什么每次开机后都出现这个界面,求答案啊?
作者: 逍遥枷锁 时间: 2012-7-23 08:59
这问题老出现,用了软件恢复还是会这样
作者: 力刀刘 时间: 2012-7-23 09:12
等待中,求解。
作者: jz930207 时间: 2012-7-23 09:13
一般装个系统就好了
作者: 徐洲 时间: 2012-7-23 09:14
系统问题吧
作者: sclaotou5200 时间: 2012-7-23 09:17
重新装个系统吧 系统的问题面大啊
作者: 小洪修电脑 时间: 2012-7-23 09:18
换个稳定点的系统,我这里有个深度27.9的版本装了3天内必出这个问题
作者: 立交桥下的你。 时间: 2012-7-23 09:21
装系统部行就换条内存试下,要不就是设置的问题
作者: 老板,来碗稀饭 时间: 2012-7-23 09:25
这个问题嘛.老实说我遇到不至一次两次.处于系统没什么问题就忽视了.这个问题老师说我也不懂得.期待有人能给出正确的答案.嘻嘻.饼哥来那就再好不过了 .
作者: 终极电脑维修 时间: 2012-7-23 09:26
我的是内存问题呢
作者: 960481462 时间: 2012-7-23 09:30
一般是系统问题
作者: 黄金一代 时间: 2012-7-23 09:31
换个版本的系统 ,有些系统不稳定。
作者: 志通豪迈 时间: 2012-7-23 09:32
先软件,后硬件。一般先做系统。
作者: 小小学位 时间: 2012-7-23 09:35
是不是运行软件和系统不兼容?
作者: yiiu163 时间: 2012-7-23 09:35
系统问题,装个系统就可以了,再不行换个内存
作者: l363400908 时间: 2012-7-23 09:36
启动项除了输入法ctfmon勾起 其他都禁用, 试下。 不行就装系统。。
作者: ●ShμaI 时间: 2012-7-23 09:39
先擦下内存或换条内存试试,还有就是系统也会出现这样的问题。
作者: 周旋 时间: 2012-7-23 09:41
我遇上过杀毒和运行系统修复能解决的,应该是软件和驱动引起的冲突
作者: 651096056 时间: 2012-7-23 09:41
我的是系统问题!
作者: 星5期 时间: 2012-7-23 09:45
内存清洗一下不行就换个
作者: ↘非凡下♂ 时间: 2012-7-23 10:00
说的都有理。。。。不行百度一下。。。
作者: enhomemilord 时间: 2012-7-23 10:28
这个是系统注销时保存设置错误导致的~还原一下就好了
作者: 永诚 时间: 2012-7-23 10:37
先重做系统,再就是内存了,
作者: xtjs 时间: 2012-7-23 10:49
如果说你换过系统了,那就是内存的问题,这种问题遇到很多了,
作者: e348185342 时间: 2012-7-23 10:50
如果重装系统还是这样,建议你换换内存试试.但本人觉得先换内存试试吧,因为重装系统麻烦点
作者: 人十能之己百之 时间: 2012-7-23 10:53
先重装个系统试试吧
作者: 板东,爱欣科技 时间: 2012-7-23 11:14
硬盘全盘格式化,装个好点的系统,,就OK拉!
作者: 妳镁锝潒畜生 时间: 2012-7-23 11:19
内存和系统问题都会引起这个现象,都试试就好了,
作者: nxfeihu 时间: 2012-7-23 11:37
问题解决了吗 就是上面大家说过的 还不行就检查一下RP
作者: 大雪留痕 时间: 2012-7-23 11:43
这是系统问题,换个版本的系统就可以了
作者: zhangyunwei 时间: 2012-7-23 12:12
楼主试试这个软件
解决内存不能为read的修复工具.zip
(77.97 KB, 下载次数: 0)
