杂牌845PE主板装不上声卡(ALC101)驱动
qinmjie
2007-5-12 22:21
“五一”那天收了这样的主板十多片,主板的型号是845PE,但用的是82801EB的南桥。没有牌子,最下面的那个PCI槽上贴着一张纸,写着“SW-845PEB-I-W05121075 MADE IN WX”。当时能进系统,就没有认真过细的测。谁知后来用GHOST7。3版的给它刻系统,声卡却不能装上。用电脑城常见的JUJUMAO GHOST 8。1版给它刻系统,系统提示“发现了ICH5的声音控制器”(大意如此,原文是英文,而且记不清了),然后让它装驱动,也装不上。
而且在启动时,开机画面最下面一行显示是845的BIOS,进系统后除了装独立显卡的驱动外,还要装一下集成显卡的驱动,而这个主板明明是没有集成显卡的。
请问下这是哪里问题啊,是BIOS有问题吗?还是声卡驱动不对,需要专门去下ALC101的驱动?请指教,多谢各位。
心在飞翔
2007-5-12 22:43
不用GHOST,,,单独安装试试。
qinmjie
2007-5-12 22:47
谢谢。大恩不言谢。现在我已经下好了驱动,明天再去装一下。
东风破先生
2007-5-12 23:42
----------先看看是什么声卡芯片(ALC101,201,655,650......),去网上下一个,大把的是。
主板坏了
2007-5-13 00:53
这种问题介与软件和硬件之间,所以一般把软件问题排除了再来提问会得到更好的效果
个人意见。。呵呵
维修使者
2007-5-13 18:14
个人感觉是驱动的问题!
qinmjie
2007-5-16 22:49
好啦。不好意思,我是楼主,这下子问了个不是问题的问题。
后面的兄弟不要再跟贴了。不好意思,浪费大家的时间了。这个问题已经解决,是我自己太疏忽了一点。
当用 GHOST7.3 刻完系统后,出现在要安装声卡驱动的提示。
如果选不用搜索,选“手动安装”,然后在型号列表中选择“REALTEK AC‘97 ”,再装上驱动,一般都会引起系统冲突,导致系统文件用不了,如桌面上的“千千静听”打不开,在其快捷方式上点右键也没有“打开”这一项。“设备管理器”也打不开,会出现什么不是控制台程序的提示。总之,硬件冲突的现象非常明显。
选择“自动安装”,系统会将驱动装完,然后出现在提示“无法启动硬件”,我一看到这个提示,就神经过敏的以为是声卡驱动装得不对,就给他装来装去的。上网下“ALC100”的驱动,装了以后也是爱蓝屏。
最后有一次,让它自动装了驱动之后,仍然出现“无法启动该硬件”的提示,不理它,直接打开“千千静听”,竟然有声音。
到此,终于明白,一切都是自己不过细,太多事。看到“无法启动该硬件”的提示后,根本不用理它,直接使用就可以了。那个提示信息可能是个多余的信息吧。
不好意思,浪费各位的精力了。
ipopo
2007-5-16 22:53
声卡驱动不对声卡驱动不对声卡驱动不对声卡驱动不对
