标题: 新手请教,有什么方法来判断桥出了问题? [打印本页]
作者: makeface    时间: 2012-7-22 23:29
比如用阻值卡之类的,能快速判断得出桥出问题了吗?
作者: 诸葛馨儿    时间: 2012-7-23 00:16
可以用假负载测假负载上面的数据线,看阻值是否一样。正确的阻值是一样的,还可以从外观和温度判断。这个修多了就知道了
作者: ww408315197    时间: 2012-7-23 15:47
你可以桥旁边的电容是不是导
作者: 风陌颜    时间: 2012-7-23 15:51
PCI   16d小电容
作者: wo8499    时间: 2012-7-24 14:29
PCI A15脚 A16脚 B8脚
作者: Prayer    时间: 2012-7-24 14:32
桥的表面和反面不是有小电容嘛。看下是不是通了,通了就是坏了,有点桥是能通的哇,
作者: 小夏夏    时间: 2012-7-25 14:04
PCI A15脚 A16脚 B8脚
作者: 喻志健    时间: 2012-7-25 18:42
打阻值了!~~~~~~
作者: 沈东方    时间: 2012-7-27 23:26
量一下桥上面的电容,是否短路,
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-7-29 13:28
要综合分析和测量后才能有95%的可能性确定是桥的问题。
作者: liang19870131    时间: 2012-7-31 10:25
一般都是看对地阻止。
作者: IT交流    时间: 2012-8-1 16:59
l量电容,和usb对地组织!仅供参考!
