标题: 美女给我两天维修时间,急!求助!! [打印本页]
作者: PENTAX    时间: 2012-7-22 22:50
    前几天接到一台联想E390的机器,是一个20岁左右美女给我修的。情况如下:接适配器就是0.28,一看就是缺电压。于是量了下,确实少了CPU核心供电。直接换了ISL6262CRZ的核心供电芯片。一插适配器,5A大短路了。我的天啊!都没动啊。于是把板子放桌子上,出去找个芯片。水知道一回来,6262居然有个洞。原来是师弟插电了。把6262给烧了个洞。哎。。。晕啊!幸好芯片6262刚好买了一个。立马换6262。一上电,芯片居然又是一个洞。这个问题就有点棘手了。怎么可能???难道上管击穿了,导致芯片烧毁。量了量上下管,确实上管击穿了。索性把上管跟ISL6262给换了。上电,为了防止5A短,把电压限制,电流也限制,开始上电。慢慢的加电压,居然没短了。这个我就纠结了???到底哪里的问题呢?
    不纠结了,开机。电流只飚。三次完美跳变。哇!那个心情啊!
    今天美女来取机了。我还正高兴着呢!机器那么容易的修好了。开机。。。天啊。一看电流表。居然CPU都没过哦!怎么办?反复拔插内存还是未果?难道CPU挂了?还是内存坏了?这个问题就比较严重了。这可怎么办呢?拆机检测机器,缺核心供电。难道6262还是有问题?再插电量电压。电压可都正常了啊!哎。。。怎么时有时没有呢?怎么就是不亮机呢?反复跟美女客户说,美女还是很好说话的。说:再给你两天时间吧!如果没修好,就退钱。我爽快的答应了。
   谁能给我一点思路么?再下感谢了。明天先刷BIOS吧 呵呵
补充内容 (2012-7-24 13:28):
昨天机器还是亮的。现在机器又不亮了。故障依旧。大家再给点思路。继续求助!
补充内容 (2012-7-24 22:03):
机器老是时开时不开。一放到BGA上,加热下就可以开机。等下冷了就开不了了!难道是南桥虚焊??或者网卡问题?继续求答案!
补充内容 (2012-7-26 21:14):
机器到现在还是时亮时不亮 我对这料板找了很久都未果,继续求答案。美女明天早上来取机。
补充内容 (2012-7-30 13:39):
几次重做北桥 还是未果 最后还是把北桥换了 貌似暂时好了
作者: 方宓桀    时间: 2012-7-22 23:09
美女{:soso_e106:}   趁机拿下
作者: 本本维护    时间: 2012-7-22 23:10
呵呵,哥们你走运了
作者: 瑷儎爀鶭    时间: 2012-7-22 23:24
看上电时序一步一步往下查应该可以查出来原因的
作者: weixinbo    时间: 2012-7-22 23:28
如果裸板亮,电流正常,你就一步一步的上外接试试。有可能是外壳与主板接触有短路,出于保护隔离或者什么,有时候绝缘纸补贴也会不亮或大短路,
作者: 盗花香    时间: 2012-7-22 23:42
看楼主的头像,是在广州做吗?
作者: liaozhguang    时间: 2012-7-22 23:46
电压正常,查时钟,信号
作者: 风月菜菜    时间: 2012-7-22 23:48
修好后,美女另有奖励吗
作者: PENTAX    时间: 2012-7-22 23:53
weixinbo 发表于 2012-7-22 23:28
如果裸板亮,电流正常,你就一步一步的上外接试试。有可能是外壳与主板接触有短路,出于保护隔离或者什么, ...
都贴了哦 但是我用诊断卡跑 不过CPU 可能不支持 那天明明都是亮的呀
作者: 天龙八音    时间: 2012-7-23 00:05
把下管也给换了。
作者: PENTAX    时间: 2012-7-23 00:17
都贴了哦  哎
作者: PENTAX    时间: 2012-7-23 23:17
liaozhguang 发表于 2012-7-22 23:46
电压正常,查时钟,信号
没复位信号 我做了北桥好了
作者: 易修维捷    时间: 2012-7-23 23:24
你焊接有没有问题哦?
作者: 维修峰哥    时间: 2012-7-23 23:29
最后是北桥的问题吗
作者: whhl555    时间: 2012-7-23 23:42
上图    不管是美女还是机子
作者: PENTAX    时间: 2012-7-23 23:57
易修维捷 发表于 2012-7-23 23:24
你焊接有没有问题哦?
没问题的哦 很确定
维修峰哥 发表于 2012-7-23 23:29
最后是北桥的问题吗
最后我试着加焊了北桥 奇迹就出现了
作者: kclee    时间: 2012-7-24 00:46
一上电,芯片居然又是一个洞
楼主这个情况MOS管的上管应该是击穿了。或许楼主6262这个IC没焊的好,MOS管的G极可能悬空了,所以通电19V直过,6262击穿。
  1. 居然没短了。这个我就纠结了???到底哪里的问题呢?
复制代码
因为你换了上管,就没事了。
作者: 赵景    时间: 2012-7-24 08:08
哥们你描述的过程比较乱呀,能不 能把各个详细的参数说清楚一点!
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-7-24 09:35
cpu 时钟复位PG都正常么?
作者: 695985543    时间: 2012-7-24 09:36
{:4_132:}{:4_132:}  我也要美女
作者: 查烈辉    时间: 2012-7-24 09:36
这个诱惑力大了。。给你加油
作者: 无锡易修    时间: 2012-7-24 09:58
仔细查吧肯定有哪里不对啊
作者: :本本时报    时间: 2012-7-24 10:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 头好大    时间: 2012-7-24 10:12
电容问题,上管滤波电容,接19V的,直接全部换掉  有惊喜。
作者: wan8659    时间: 2012-7-24 10:12
楼主都修好了  加焊北桥好的   下面发言的怎么看的 连版主也灌水吗
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2012-7-24 10:19
有点居心不良,为什么美女的机器就那么急,老头的机子能有那么积极么?
作者: 扯线木偶    时间: 2012-7-24 10:27
修好要记得电话回访,电脑用的怎么样啊,要不要上门给你搞搞啊。。。。。。。。
作者: 电脑维修手    时间: 2012-7-24 12:01
楼主美女和钞票都到手了吗?
作者: gd85    时间: 2012-7-24 13:06
我比较关心换了CPU VCORE,上管,还加焊了北桥。收多少钱
作者: PENTAX    时间: 2012-7-24 13:29
好的 我先试试看 谢谢你哦 不行再请教你
作者: PENTAX    时间: 2012-7-24 13:30
请问是哪个上管?CPU核心供电芯片的上管么
作者: 提刀上梁山    时间: 2012-7-24 13:37
我是来砍楼主描述美女的。最后供电出了肯定跟ISL5252没关系了呗。
作者: PENTAX    时间: 2012-7-24 16:28
那是哪里的问题呢
作者: chaogushen    时间: 2012-7-24 16:49
呵呵。。又是美女啊。
作者: hasee程前    时间: 2012-7-24 16:59
新手的一惯作风,凭师傅教的通病,大致判断故障,也不确认,解决了一个故障,就以为板子就这么一个故障,不多试一会儿机器。
作者: PENTAX    时间: 2012-7-24 18:05
hasee程前 发表于 2012-7-24 16:59
新手的一惯作风,凭师傅教的通病,大致判断故障,也不确认,解决了一个故障,就以为板子就这么一个故障,不 ...
对对对 你说得对
新手都这样
作者: 花晨月夕    时间: 2012-7-24 18:46
楼主刚入这行没多久吧?
作者: 午夜的阳光    时间: 2012-7-24 18:54
没电压你没量一下CPU有没有短路,就直接换的芯片?换了芯片短路了就先拆下来,没电压可以先查下条件,而且你可以先裸板,多开关几次测试,然后看下周围的电容电阻有没有不正常的 没电压的时候缺些什么,加焊下保护电容,不知道你为什么想换BIOS,还有店铺管理不严格啊,我们这里谁负责的板子其他人准动的
作者: PENTAX    时间: 2012-7-24 19:03
午夜的阳光 发表于 2012-7-24 18:54
没电压你没量一下CPU有没有短路,就直接换的芯片?换了芯片短路了就先拆下来,没电压可以先查下条件,而且你 ...
对哦!刚入这行不久。是的 我们管理不严。可是这个机器是时开时不开哦。正常开机的时候是0.01到0.56.。。然后跳变的额很正常。如果不正常,从待机0.01跑到1.6多,哎!一般 这样的话就不会亮机了。我加焊下       板子的北桥马上能亮机。冷却到一定时间又不能亮机了。你说怎么查呢
作者: nobus    时间: 2012-7-24 19:05
后级短路的,,一般都是MOS管坏的,,查查看
作者: 午夜的阳光    时间: 2012-7-24 19:12
PENTAX 发表于 2012-7-24 19:03
对哦!刚入这行不久。是的 我们管理不严。可是这个机器是时开时不开哦。正常开机的时候是0.01到0.56.。。 ...
额 给你个建议可以查查RTC电路 把上面的滤波电容换一下 只是建议  而且你这个好像是某个小东西坏了 比如电容  加热后出现变化导致可以开机 然后又不行
作者: q101024174    时间: 2012-7-24 19:15
哥,你心情不错,看来这美女确实有料
作者: jinli    时间: 2012-7-24 19:20
北i桥问题?应该不i是大短引起的吧。
作者: xie200944    时间: 2012-7-24 19:47
短了吗?  什么问题啊?
作者: 郑明明    时间: 2012-7-24 19:53
再仔细查一下啊
作者: PENTAX    时间: 2012-7-24 21:58
xie200944 发表于 2012-7-24 19:47
短了吗?  什么问题啊?
没发现短哦 时开时不开 但是CPU供电有点吓人 intel的 居然有1.2V 一般我看到的都是0.9几,最多0.95
q101024174 发表于 2012-7-24 19:15
哥,你心情不错,看来这美女确实有料
是啊 很美的哦
作者: PENTAX    时间: 2012-7-24 22:00
午夜的阳光 发表于 2012-7-24 19:12
额 给你个建议可以查查RTC电路 把上面的滤波电容换一下 只是建议  而且你这个好像是某个小东西坏了 比如电 ...
哥儿们 你说得很对 我也是这样觉得的 只要加热就可以开机 我把系统供电旁边的电容都换了 就好了 但是等到机器一冷 立马不行了 电流一路跑从0.01到1.6 一直到2.0多
jinli 发表于 2012-7-24 19:20
北i桥问题?应该不i是大短引起的吧。
估计是某个小电容坏了
作者: PENTAX    时间: 2012-7-24 22:01
如果短了 就开不了机了 我的问题是时开时不开哦
作者: 小龙马维修    时间: 2012-7-24 22:30
U 座虚汗了 吧 要不换了北桥试试
作者: czchwu    时间: 2012-7-24 22:32
局部加热一小块一小块的电路试,先把范围缩小,缩小后耐心好的话用铬铁尖对怀疑的元件加热检测。
作者: PENTAX    时间: 2012-7-24 22:44
小龙马维修 发表于 2012-7-24 22:30
U 座虚汗了 吧 要不换了北桥试试
我觉得前者比较可能 北桥估计没问题
呵呵 这是个好方法 明天试试 就是要时间
作者: 汽车用品业务    时间: 2012-7-24 22:50
先看美女,再看楼柱,持续跟进学习,今天试了什么情况
作者: PENTAX    时间: 2012-7-24 23:06
我只是试了几遍 没时间研究 我换了系统供电的大电容 果断开机了 过后依旧开不了机
作者: 金旺角维修    时间: 2012-7-24 23:46
能把CPU管子击穿的话,大部分都是上端管跟下端管哪个击穿短路造成的
作者: achnn    时间: 2012-7-24 23:52
你看看我刚发的贴,也许就有思路了
作者: PENTAX    时间: 2012-7-25 01:48
achnn 发表于 2012-7-24 23:52
你看看我刚发的贴,也许就有思路了
你的帖子在哪 给我个连接把
作者: PENTAX    时间: 2012-7-25 01:49
是啊 上下管换了 依旧哦
作者: 周志圣    时间: 2012-7-25 08:46
好好检查下  可能还有短路的
作者: chenhao1979    时间: 2012-7-25 08:55
本来是CPU供电问题吗?还北桥?
作者: laoyao410    时间: 2012-7-25 09:10
...应该是6262边上的一个电阻坏了。。仔细查一下周围的电阻
作者: PENTAX    时间: 2012-7-25 10:39
周志圣 发表于 2012-7-25 08:46
好好检查下  可能还有短路的
有时能开机 也有可能短路呀?
chenhao1979 发表于 2012-7-25 08:55
本来是CPU供电问题吗?还北桥?
原来一开始她拿过来就是时开时不开哦
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-7-25 13:40
最后是加焊北桥好的吗
作者: qianxiaodong    时间: 2012-7-25 14:10
这个问题搞大了
作者: ww408315197    时间: 2012-7-25 14:54
l加焊北桥就能好
作者: qwe838266259    时间: 2012-7-25 14:59
修了南桥就好了吗?
作者: 小辜    时间: 2012-7-25 15:15
把美女和机器一起收下来再修
作者: newsovoxiezi    时间: 2012-7-25 16:38
难道是北桥问题
作者: q101024174    时间: 2012-7-25 19:48
PENTAX 发表于 2012-7-24 21:58
是啊 很美的哦
下次有美女偷拍张相片分享下
作者: zhongzhugood    时间: 2012-7-25 19:57
把美女也一起修了!!{:soso_e113:}
作者: PENTAX    时间: 2012-7-25 21:54
江苏鸿宇 发表于 2012-7-25 13:40
最后是加焊北桥好的吗
好了几个小时而已 现在还是一个样子
作者: PENTAX    时间: 2012-7-25 21:55
q101024174 发表于 2012-7-25 19:48
下次有美女偷拍张相片分享下
没问题哦 一定拍 呵呵
zhongzhugood 发表于 2012-7-25 19:57
把美女也一起修了!!
呵呵  行啊 等她来
作者: 小夏夏    时间: 2012-7-26 09:55
换个U试下。
作者: 徐周    时间: 2012-7-26 10:07
美女我怎么遇不到来
作者: PENTAX    时间: 2012-7-26 10:40
小夏夏 发表于 2012-7-26 09:55
换个U试下。
换了U哦 故障依旧
作者: serveridea77    时间: 2012-7-26 10:44
不亮时状态怎么样,VRON有没有,你都没量条件还上电,操蛋,供电心片的5VVIN有没有
作者: PENTAX    时间: 2012-7-26 11:06
一切正常哦 供电都正常 就是CPU供电偏大 有1.2V
作者: FS本本    时间: 2012-7-26 11:48
应该是 我看 某个电容 短路也有可能
作者: 丢失的LO    时间: 2012-7-26 12:49
当大家都在讨论美女的时候     我淡定的观望着
作者: 315807346    时间: 2012-7-26 12:53
加焊北桥就亮了,是不是就是北桥坏掉了啊
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-7-26 13:18
楼主的机子现在到底好了没有啊?
作者: tongve    时间: 2012-7-26 13:30
干桥应该是对了
作者: 月下清潇    时间: 2012-7-26 15:48
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-7-26 15:58
请问楼主,这机子的北桥和CPU分别是什么型号的啊?
作者: 永远不是很远    时间: 2012-7-26 16:48
查6262的工作条件啊,别光换
作者: fs1550    时间: 2012-7-26 18:15
除了北桥问题和还有一种情况别疏忽了,那就是PCB穿孔不良!!!
作者: 素素,维修师    时间: 2012-7-26 20:53
貌似带?《美女》的帖子都火
作者: PENTAX    时间: 2012-7-26 21:09
FS本本 发表于 2012-7-26 11:48
应该是 我看 某个电容 短路也有可能
我对着料板 一个一个的测了 都正常哦
但是整个机器那么多电容 我没时间去一个一个的测了
作者: PENTAX    时间: 2012-7-26 21:10
人十能之己百之 发表于 2012-7-26 13:18
楼主的机子现在到底好了没有啊?
没有哦 时行时不行的 明天美女最后期限了 今天还来问机器了呢
tongve 发表于 2012-7-26 13:30
干桥应该是对了
是么 什么原因呢?您能解释一下么
作者: PENTAX    时间: 2012-7-26 21:11
呵呵 那得好好查哦 但是时间不多了
作者: PENTAX    时间: 2012-7-26 21:12
北桥是915GM CPU是Intel 520的
永远不是很远 发表于 2012-7-26 16:48
查6262的工作条件啊,别光换
查了哦 现在一切正常
作者: q397856923    时间: 2012-7-26 21:34
北桥本来就是提供CPU复位信号的 修他好了 很正常{:soso_e141:}  不过你也挺倒霉的
作者: PENTAX    时间: 2012-7-26 21:39
q397856923 发表于 2012-7-26 21:34
北桥本来就是提供CPU复位信号的 修他好了 很正常  不过你也挺倒霉的
对哦 我还查了没复位信号的 用假负载 但是重做加焊都未果 明早美女就要来了
我只能再做一个桥了
