标题: 神舟F3000不上电 [打印本页]
作者: kaixian2010    时间: 2012-7-22 21:13
标题: 神舟F3000不上电
接手一台神舟天运F3000 D5的机子,客户说不开机,详细询问机子原一切好好的,放了阵子就不开机了(此处是关键,修好后回过头想想原来如此,只怪当时没太在意)
于是插上可调电源 待机0.01 好象正常 拆机查3.3V 5V待机输出正常 开关处3.3V正常 按下后EC相应19脚有跳变 于是凭经验首先刷了一下BIOS ,但刷后无果。看样子运气不好,还是查查EC的工作情况吧  供电正常 用示波器打了一下晶振输出也正常 ACIN的86脚高电平 6脚 16脚的SUSB# SUSC#无电压  95脚的RSMRST EC#无电压 75脚的DNBSWON#1 按下开关也无跳变  99脚MAINON 的一直为0V无跳变,估计EC挂了  订了一片全新的K3926QF A1换上还是不加电
再继续测EC的95脚 再按下开关后会由0V跳变成3.3V  (好多人都说这个电压原是3.3V 按下开关后变成0V  而这里实际是相反的,修好后我量了还是这样)75脚的DNBSWON#1有3.3V高电平 按开关也有跳变 另外101脚的S5_on也会由0V跳变成3.3V   99脚MAINON 的有高电平输出跳变。
总感觉南桥的问题性很大,于是果断的把南桥换掉,结果-----还是一样, 大汗啊!  EC的工作条件都具备 也工作基本正常 但南桥我已经换掉了,不可能会有问题 ,难道有断线? 接下来又把BIOS芯片的每个脚到EC都跑了一遍没问题都通的
感觉南桥没有正常工作,会不会少了工作电压呢?再回过头来查待机电压输出管理芯片 除了3.3V 5V外还有一路12V供电 实测为0V  看样子问题出在这里了,查20脚与地无短路,于是把ISL6236芯片给换了,但换后还是无12V输出,再查外围的元件都正常 按理待机的5V与PD22 PD20 及几个升压电容组成简单的升压电路产生12V供电,5V正常应该电容有问题,于是一个一个仔细检查,突然发现PC89与PD22之间有个黑乎乎的脏东西,用洗板水一洗发现是一个测试点,但已经烂掉了,直接断路。唉。马上连接上。12V出来了,再按开关电流0.8-1.0-1.1-0.9-0.8-1.1 直接点亮。
作者: 钱程似紧    时间: 2012-7-22 21:27
我喜欢先目测一下板子,然后再开刀!
作者: quiet2011    时间: 2012-7-22 21:40
望闻问切。。。
作者: 13610144268    时间: 2012-7-22 21:51
修机先详细看下,不然走弯路
作者: 月饼    时间: 2012-7-26 22:11
http://www.baidu.com/s?wd=%D4%D9 ... mp;tn=chromeplus_dg
有重复帖子。如何证明是你自己原创?
