标题: DELL 600M U94发烫 [打印本页]
作者: 宋琳路    时间: 2012-7-22 18:22
标题: DELL 600M U94发烫
通电 待机是 0.09   U94发烫.
+RTC_PWR3_3V  可以出 3.3v   摘掉Q149待机就是0.01      (Q149 1.2.5.6脚+3VALW)可以正常输出.       陷入困境.求师傅们指点下.
作者: weixinbo    时间: 2012-7-22 18:38
就是U94发烫?没看懂是什么,是什么故障?我也困境了
作者: 371833131    时间: 2012-7-22 18:53
待机短路了。
作者: 南极宝宝    时间: 2012-7-22 19:36
600m ec坏的太多了换个ec试试
作者: lh0110    时间: 2012-7-22 20:34
摘掉Q149 Q149 1.2.5.6脚+3VALW)可以正常输出.吗?
作者: 695985543    时间: 2012-7-22 20:39
换个EC试试吧
作者: 天才vs    时间: 2012-7-22 21:00
短路  查那个元件
作者: zhzmy    时间: 2012-7-22 21:32
南极宝宝 发表于 2012-7-22 19:36
600m ec坏的太多了换个ec试试
同意楼主,换个EC 试试,我修过一台就是EC 坏了
作者: 嚣张小试    时间: 2012-7-22 21:33
看了电路图没拿到手里不好判断啊 没修过
作者: 木易龍    时间: 2012-7-22 22:19
后级有短路 芯片本身有问题
作者: 后知后觉的感动A    时间: 2012-7-22 22:22
打阻值,你懂的
作者: xjyde2008    时间: 2012-7-22 22:30
学习了,持续等待结果
作者: boyi    时间: 2012-7-22 22:45
后级有微短,造成芯片输出电流大引起的发烫,看这个电压是到的哪里,具体查一下接受供电的原件
作者: wo8499    时间: 2012-7-22 23:32
实时时钟供电3。3V一般都是去到ICH给32。768的啊
作者: 方宓桀    时间: 2012-7-23 00:19
+3VALW是不是有短路的  打阻值试试
作者: 宋琳路    时间: 2012-7-23 09:40
+3VALW   打阻值 都有 24K  呢...有遇到过嘛.
作者: e348185342    时间: 2012-7-23 10:49
芯片工作的时候都是恒定温度的,如果太过热就存在短路现象,在芯片和芯片周围的查短路
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-7-23 11:02
同意楼主的观点
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2012-7-23 12:26
看看什么问题先
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2012-7-23 12:47
看看+RTC_PWR3_3V和什么连,看看是否短路。别急换ec,实在不行就把他那个脚抬起来。这样可以省力点
