标题: IBM X40 待机正常,触发0。13, [打印本页]
作者: liusongsong05    时间: 2012-7-22 17:50
IBM X40 待机正常,触发0。13,,量了各个电压都正常,待机5V    3。3V  1。5V 都有,,触发起来了,,1。8V也有,,现在不知该怎样查了,量了各个电感没有短路
作者: 何时能到那天空    时间: 2012-7-22 18:02
CPU电压也有了??
作者: liusongsong05    时间: 2012-7-24 18:12
北桥空焊了,,从做个北桥,OK了
作者: PENTAX    时间: 2012-7-24 18:58
肯定是缺少了核心供电 你去查下核心供电电感的电压吧
