标题: 新手修一款老笔记本不开机 [打印本页]
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2012-7-22 17:22
标题: 新手修一款老笔记本不开机
客户拿来一台海尔H50笔记本,说不开机。没说的直接拆机 裸板上电 量开机开关,嘿嘿没电 心想这个好修 白捡了150块。就没找图纸,直接从开关那往回查。竟然没找到那来的,想了想还是从适配器入口那查起吧。19v经过一个T1的元器件,这个元器件看上去像电感,又像个小型变压器。他的另一端供给MAX1902,查1902引脚定义发现1902没工作。直接找了个代换,ok了3v5v出来了。以为维修就到此为止,150到手了。上电开机竟然不显,郁闷啊后悔啊。后悔当初把话说的太满了,和他说150保修好。哎晕死,没办法先看看屏是否有问题。量屏接口电压有来,信号少了2个没有来。再看看板子没独立显卡,那就是去北桥了。看了看都跑到北桥内部去了,咱也没专业学过怎么量啊。想了想这个问题不外乎就3种情况,1是桥坏了  2断线了  3桥虚焊了。有了思路直接给北桥加焊,架上土炮用260度直接开焊,看着焊膏冒烟了再加20度。不到2分钟用镊子轻轻碰了下桥,动了说明锡珠化了。于是迅速调低温度到220度再加焊3-4秒,关掉土炮等他冷却。此时的心里不停的打鼓,毕竟土炮的成功率不高啊。40分钟后确定板子冷却了   ,小心翼翼的上电按了下开机建。哇塞竟然加焊成功了,于是迅速装机测试了2天没问题。哈哈哈客户用了快3个月了没出问题,总算把这颗心放下了。小弟是自学电脑维修有一年时间了,到这是想让大侠们指点1  2增长点基础,有了基础才能在基地里学到东西。要不然去了也学不好哈哈哈
作者: 网盲    时间: 2012-7-22 17:38
修好了一件东西,是满有收获感的.遇到难的就不一样了.
作者: :本本时报    时间: 2012-7-22 17:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 新技电脑    时间: 2012-7-22 18:09
白捡了150,还学到了技术,一举多得。
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2012-7-24 01:15
哈哈,是啊。没专业学习过是不行的啊,没工具也是危险的。怎么说呢,修的量不多花那么多钱哎。。。不知怎么说了
