标题: V星845D红色主板 MS6566问题请教 [打印本页]
作者: 寒山居士    时间: 2008-7-10 14:21
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 马德华    时间: 2008-7-10 16:02
显示为D3 是不能过内存...
作者: 李凤谋    时间: 2008-7-10 16:09
这个板子,cpu座空焊的可能性很大
作者: 悠澜客    时间: 2008-7-10 23:28
同意LS的
作者: 艾肖肖    时间: 2008-7-11 09:28
北桥和cpu座子虚焊的可能性很大
作者: 李旺旺    时间: 2008-9-28 01:33
cpu座子虚焊如何焊
作者: 想想看看    时间: 2008-9-28 09:57
个人认为还是先测试一下内存部分的供电正常?
作者: 芯超科技小俊    时间: 2008-9-28 10:14
这都不用问的,是CPU座,虚焊问题,加焊就可以修复了。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2008-9-28 11:41
CPU座脱焊,加热就能搞定
作者: 疑难维修    时间: 2008-9-28 22:57
直接更换内存的转换电压芯片,MSI的板子上是在内存槽哪里有的九PIN的芯片{其实是八PIN,中间有个地点}换了应该能OK
作者: 东东电脑维修    时间: 2008-9-28 23:47
cpu座子虚焊的可能性很大,,,直接换座好了
作者: 兴国电脑    时间: 2010-4-3 10:06
众说纷纭,只能自己参考了!
