标题: 让我崩溃的g430烧io 请教大家! [打印本页]
作者: 快乐点击    时间: 2012-7-22 15:45
一个联想g430 独显的 第一次拿来不触发 换kb926qf io ok 客户拿走 一周左右 又拿来说触发了  量3.3v短路 换io后ok和客户交流 也没有特别的使用习惯。一周又来了 还是io 靠 崩溃了!!请教高手 到底是哪里的问题啊也量不出特别的故障 烧io和什么有关系??
作者: 快乐点击    时间: 2012-7-22 15:50
补充:ibm的南桥也换过 实在想不出是哪里的问题
作者: 义气登堂    时间: 2012-7-22 16:01
有没有看过代机电压...有没有过高...
作者: 蓝剑笔记本维修    时间: 2012-7-22 16:17
估计是他适配器有问题的 建议换个适配器你给他拷机试试
作者: 蓝剑笔记本维修    时间: 2012-7-22 16:18
作者: oyzy2012    时间: 2012-7-22 16:23
适配器有可能有问题吧
作者: 快乐点击    时间: 2012-7-22 16:26
待机电压0.01 很正常
作者: 快乐点击    时间: 2012-7-22 16:28
和适配器有关系吗?
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-7-22 16:31
换适配器
快乐点击 发表于 2012-7-22 16:28
和适配器有关系吗?
有关系,换下试试
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-7-22 16:32
快乐点击 发表于 2012-7-22 16:26
待机电压0.01 很正常
是很正常
oyzy2012 发表于 2012-7-22 16:23
适配器有可能有问题吧
同意楼上的,建议试下
作者: 快乐点击    时间: 2012-7-22 17:03
没有蛀牙 发表于 2012-7-22 16:32
同意楼上的,建议试下
我也很困惑啊 io的供电不是适配器直接提供的啊 怎么会和适配器有关系那?
