一台联想L171液晶显示器。。故障是:会抖屏
qq29936399
2012-7-22 15:24
改高压板一样抖~
fs8894
2012-7-22 15:44
抖屏。跟高压关系不大。主要是驱动板上 的那个图像芯片
电脑电器维修
2012-7-22 15:44
那是不是电源有问题啊
hengbangdianzi
2012-7-22 15:45
同学你好,抖屏问题在驱动板!!!
chengchunxin
2012-7-22 15:58
背光高压漏电也会这样!
ww408315197
2012-7-22 16:05
i学习中{:soso_e102:}
义气登堂
2012-7-22 16:06
抖屏...一般 .是滤波电路...或者地线不够纯引起....
黑客一线
2012-7-22 16:10
把排线用酒精擦下看还会么
冯玉伟
2012-7-22 16:15
电源带载能力弱,高压打火,驱动板不良都会引起抖屏。
oyzy2012
2012-7-22 16:25
驱动板上面的电压滤波有问题吧!
乞丐怎么变回来
2012-7-22 17:56
图像变形或者抖动可以先从电源滤波开始查,多数是驱动板的电容滤波不良
新众星
2012-7-22 18:51
可能会是灯管或者是主板也说不定,你可以试下不带灯管看下会不会先
qq29936399
2012-7-22 21:19
5 7 12楼正解 确实为灯管问题 四灯管全换后OK!
赵景
2012-7-22 22:04
灯管是有烧的痕迹吧!不过也有楼上说的驱动板的!
咘娻伈親
2012-8-2 18:52
我弄过几个抖屏的,是电源滤波不纯闹的。
