ZXCVWtest
标题: 用热风枪做BGA成功了。 [打印本页]
作者: sz6248    时间: 2012-7-22 10:43
标题: 用热风枪做BGA成功了。
从来只是用风枪补焊BGA芯片。一心想把BGA芯片吹下来,再做植株,再用风枪吹上去。
说起来很简单,但做起来却不好弄啊。
失败了几十次,好多是好板啊,有显卡的GPU,还有主板的桥。即使植株都感觉不好弄。
终于经验到了,就生巧了。前几天,把一个自己用的主板南桥拆开,焊上,成功了。
我要说的是,收获不是一般的大。不知道各位同仁们当时的感觉是不是和我一样?
作者: 石攻玉    时间: 2012-7-22 11:32
INTEL的芯片,闭着眼睛都可以用风枪搞下再上。NV的那些如果你单风枪能搞定,那才算“风枪做成功BGA”。
一要看成功率,二要看是否能通杀!
作者: 不务正业    时间: 2012-7-22 13:20
我们一直都是用热风枪做BGA,CPU、显卡、南桥、北桥等。。。。
作者: 工作者    时间: 2012-7-22 18:41
你用的是啥牌子的风枪,什么型号啊?
作者: 瑷儎爀鶭    时间: 2012-7-22 23:44
呵呵  用热风枪这个还得看运气了
作者: 诸葛馨儿    时间: 2012-7-23 00:12
一定要掌握好温度和时间,还有就是操作
作者: 可乐加冰    时间: 2012-7-23 02:19
用了N久的土炮以后最终还是选择了放弃{:soso_e113:}
还是制式装备靠得住些。
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2012-7-23 07:47
这个有难度啊!!
作者: zengwww    时间: 2012-7-23 09:03
祝贺了,风枪做BGA不少人都能做,有一次我把掉了10多个焊盘的显卡也做好了。
作者: 晕头转向    时间: 2012-7-23 13:50
楼主,说一下怎么做的
作者: sz6248    时间: 2012-7-24 00:15
先看下网上的视频,买钢网,通用的好用。焊开容易,清洗焊盘。直吹,温度高点没关系。停留时间不能太长,即移动吹。当然还有焊膏要好。
作者: 小灵熊    时间: 2012-7-26 10:00
我的南桥掉了个点,刚从网上买了工具,不知用风枪能不能成功
作者: gxabc    时间: 2012-7-26 12:37
玩玩可以。专业的不可以这样吧。
作者: zmic    时间: 2012-7-26 12:47
在一个维修群里有人说用预热台+风枪拆焊BGA芯片,论坛里有人说用两把司登丽风枪拆焊BGA芯片。只是手上没有料板从来没去试过
作者: 职业新手    时间: 2012-7-26 19:08
纯手动操作,需要掌握的火候,不是一般的麻烦以及困难啊。
作者: qq49663306    时间: 2012-7-27 07:25
省点吧,手动做BGA就是活受罪,成功率不高不算板子变型更恶心,还是BGA返修台省心,调好曲线一键搞定
作者: jaodan    时间: 2012-7-27 08:10
楼主有没有具体的经验分享,让我们这些新手也学习下
作者: htysm18    时间: 2012-7-27 08:22
如果风枪都那么容易搞定,那还要BGA焊台干嘛?
作者: hzhf9915    时间: 2012-7-27 08:39
LZ具体的经验呢?好像学习一下!就是不知道做完了能否用的住!
作者: charly33    时间: 2012-7-27 08:48
大家闲的没事用来做实验还可以,要是客户的板子风险太大了吧?
作者: 山西小李    时间: 2012-7-27 10:05
楼主,。说说成功的经验啊,只用一把热风枪就能做好BGA了。就没有下加热吗。说说风枪的温度,风速大概是多不啊,大概要吹多长时间才能感觉到下面的锡球化了呢
作者: sz6248    时间: 2012-7-28 00:37
也是跟别的师傅学的。具体经验就是:焊盘要用洗板水洗干净,干净了才有兴趣往下做;开始最好拿坏板做;成功率是靠海量练出来的;风枪上面吹会儿,下面再吹会儿;
最好先练拆焊2脚、3脚、8脚、IO芯片;如果3-5分钟能完成IO拆焊(不用烙铁的),就可以练BGA了;还有自己要善于总结经验。
作者: 海拉尔人    时间: 2012-7-28 20:50
好搞定的就不要说了,我看标题以为是自制了土炮呢。
作者: 张学徒工    时间: 2012-8-2 23:12
以前在公司上班,懒得用bga机器,类似南桥大小一下的,经常用风枪,不过成功率稍低
作者: yshysh333    时间: 2012-8-3 09:47
用啥子方法都可以,主要是温度
作者: 山风云    时间: 2012-8-7 22:16
{:soso_e179:}
作者: nlming    时间: 2012-8-18 20:48
楼主果然是不务正业,你让我们这些用返修台的情何以堪呀!!!还有那么多做bga的厂家,看见都要去收拾你了
作者: 科技通    时间: 2012-8-18 20:56
这个没有什么奇怪的。我们公司还有那种,很大的热风枪。想电动工具那么大。很给力的,不过都是用来加焊主板显卡的。做简单的处理
作者: 不务正业    时间: 2012-8-19 13:57
nlming 发表于 2012-8-18 20:48
楼主果然是不务正业,你让我们这些用返修台的情何以堪呀!!!还有那么多做bga的厂家,看见都要去收拾你了 ...
也不见得,青菜萝卜各有所爱,看我的名字就知道啦,半路出家,只好用土炮啦。。。。。。
作者: 狐狸尾巴    时间: 2012-8-23 07:45
我也试试!向高人学习!
作者: shguo258    时间: 2012-8-23 08:29
即使成功,返修率也不会低了吧
作者: 创伟-丁必昌    时间: 2012-8-28 22:50
明天试试  搞一块看看
作者: chapigu    时间: 2012-8-29 15:26
我是两把枪一起用,不过成功率不高,可能温度掌握不够准确
