标题: x201s掉电 [打印本页]
作者: linjianguo    时间: 2012-7-22 10:32
标题: x201s掉电
接到这个机子用可调电源开机上电到0.45掉电 ,这个机子是I7的CPU ,以经验可能是电压不全或者是有电压不稳定。于是拆机 测量各个电压  发现内存的1.5v电压只有0.6v不对用示波器最多上到0.6v,打开电路图这个1.5v电压是由U44这个晶体管产生。开始侧它的供电 开启信号  参考电压等等都正常  那就是它得到问题了  这个芯片是BGA的   拆了换掉他那个锡珠很小可能只有0.2      手上只有0.45的没办只有把0.45的用刀片切成两半有20个。切好后再在费的板子上拆下一个一样的芯片植好珠用风枪烤上,冷却上电开机  电流一路跳变  THINKPAD出来好了。
作者: 维小修    时间: 2012-7-22 10:40
*脏话*  你是神人还是神人呀  0.45的珠子 你可以切    你用的菜刀还是砍刀    呀   说的好牛
作者: 475798291    时间: 2012-7-22 10:42
呵呵,不过LZ修好了没
作者: 315807346    时间: 2012-7-22 10:49
这种根本不需要植球,,你拆下后芯片上的锡用烙铁加上助焊剂刮平,焊上去就可以了
作者: 序幕    时间: 2012-7-22 11:12
楼主的刀功真的是很强悍
作者: qianxiaodong    时间: 2012-7-22 14:04
太牛了,锡珠都可以切开
作者: 笔记本维/配    时间: 2012-7-22 14:04
有0。3的珠阿,楼主刀功确实了的。
作者: 李宇中    时间: 2012-7-22 14:30
这种芯片买不到吗?0.2的珠子,那就用修手机的那那种方法来上锡不就可以了。
作者: 张小三2    时间: 2012-7-22 14:50
看PGOOD有吗?
作者: 13707814765    时间: 2012-7-22 15:02
我是个新手,这种芯片我没有见过!
作者: lh0110    时间: 2012-7-22 20:47
锡珠都可以切开,第一次听说哦
作者: liuyangjian    时间: 2012-7-22 23:38
小弟想请教下,请问哪个是 开启信号脚呀,还哪个是参考电压呀……
作者: 王派    时间: 2012-7-23 11:55
楼主是不是学过厨师丫,刀工过关了。
作者: 茶马古道    时间: 2012-7-23 12:00
好快的刀
作者: 我有新感觉    时间: 2012-7-23 12:10
不管用何种方法!能够修好那就是技术啊!
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-7-23 12:10
应该用风枪加镊子吧
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-7-23 12:11
王派 发表于 2012-7-23 11:55
楼主是不是学过厨师丫,刀工过关了。
不一定厨房才有刀
茶马古道 发表于 2012-7-23 12:00
好快的刀
楼主应该说明用的是神马刀
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-7-23 12:12
lh0110 发表于 2012-7-22 20:47
锡珠都可以切开,第一次听说哦
有点像武侠小说了
作者: 清航    时间: 2012-7-23 12:46
是啊,怎么切的啊,呵呵
作者: linjianguo    时间: 2012-7-23 13:04
j就是美工刀啊
作者: linjianguo    时间: 2012-7-23 13:05
我切了好久
作者: 本本硬件    时间: 2012-7-23 13:17
这个锡珠蛮牛的
作者: songjiang123    时间: 2012-8-20 14:15
思路 比较 清晰
作者: wangmingqi    时间: 2012-8-20 14:18
楼主  我很佩服你的刀子  能把锡球切成两半  一切就是20个  太牛啦
作者: Wei丶Hua    时间: 2012-8-20 14:27
楼主太牛X了
作者: 本本服务中心    时间: 2012-8-20 21:14
切珠子是亮点。
作者: 科技通    时间: 2012-8-20 21:18
刀神呀,一到一个。两半
0.2的珠子很小的呀。楼主刀工过人
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-8-20 21:26
没有实物图啊??????感觉吹牛呢
作者: 晓风欣月    时间: 2012-8-20 21:29
太厉害了。不过我还没修过这机器啊
