标题: 笔记本的温控芯片下了会造成掉电吗 [打印本页]
作者: ★牛气冲天★    时间: 2012-7-22 09:25
笔记本都显示了,温控芯片坏了没有换的,就没有上,机器是进过水的,就是掉电,是温控芯片没上的原因吗
作者: pldt    时间: 2012-7-22 09:53
还用说吗   笔记本没有温控  进系统的时候会掉电 ,有的可能开不开机。
作者: pldt    时间: 2012-7-22 09:56
我头头几天修的 联想B450 就是温控芯片的 的,SM 系统总线的 数据和时钟 对地短路  ,开机后进系统的时候就掉电。。
作者: yiiu163    时间: 2012-7-22 10:12
会掉电的,换上去吧
作者: 天下    时间: 2012-7-22 10:24
温控芯片坏造成的掉电很常见!但是不一定要换的,有的拆掉也可以的!
作者: wulei1993    时间: 2012-7-22 13:01
会掉的  再换个上去
作者: rise28    时间: 2012-7-22 13:21
不一定,有的拆掉也可以~~~~
作者: 552152750    时间: 2012-7-22 15:15
可以看下是不是可以改一下。。。。要具体的机器来看。。。
