标题: 上电开机正常 保存CMOS重启 跑50 电池电压被拉低 [打印本页]
作者: 想念安奈儿    时间: 2012-7-22 08:57
V星K9N NEO V3主板(NV单桥+83627dhg)上电开机正常 保存COMS F10后重启跑50
测试电池电压为1.1(跳线帽0.8) 拿下电池测试电池为2.8 换新电池依旧拉低电池电压,插上电源跳线帽正常。
潜水看到大家说IO可能拉低,跑线也没看到电池去IO的线啊!只有去跳线帽的 1K电阻和二极管 更换后依旧!迷惑了!
求思路,另外远程培训听课时主要讲解的INTEL上电时序,对NV 特别NV单桥的时序理解少,请老师和师哥们给发个NV单桥上电时序。
本人QQ   673802103  天意电脑
作者: jiesen8759    时间: 2012-7-22 09:10
我也是刚刚学习 望大虾们早点解决谢谢
作者: 一颗阴暗的心。    时间: 2012-7-22 09:32
你压着南桥试一下
作者: 最后De持着    时间: 2012-7-22 10:16
w83627DHG的IO74脚就是电池供电脚。
作者: 想念安奈儿    时间: 2012-7-22 10:35
谢谢楼上 跳线帽 接的74脚
作者: yiiu163    时间: 2012-7-23 10:02
远程的录相是不可能发给你的,保密的
作者: 爱过你    时间: 2012-7-23 10:23
直接加桥,应该就可以啊
作者: cxdnwxzx    时间: 2012-7-23 18:22
爱过你 发表于 2012-7-23 10:23
直接加桥,应该就可以啊
煮下NF,不行拆外设如(声。网.....)
祝福早人修复
