标题: acer 4520 开机,1.3-1.5跳变是怎么回事 [打印本页]
作者: zongjian    时间: 2012-7-22 08:45
acer 4520 开机,1.3-1.5跳变,一会重启,又1.3-1.5跳变,一会关机。该机北桥是adm 216mqa,集成显卡。北桥从新植球也不行,cpu也换了,bios从新刷了也不行。请教高手是怎么回事呀?
作者: zhangshuxin    时间: 2012-7-22 08:47
应该还是北桥问题
作者: linghuben    时间: 2012-7-22 08:49
换个桥试试。
作者: 瓷器    时间: 2012-7-22 09:00
北桥虚汗了
作者: zongjian    时间: 2012-7-22 09:03
瓷器 发表于 2012-7-22 09:00
北桥虚汗了
北桥从新植球了
作者: zzg3257353    时间: 2012-7-22 09:06
先换个再说,也许是有小短的地方
作者: wangjany    时间: 2012-7-22 09:08
换新的吧,桥也不贵,不像显卡
作者: zhouhjchina    时间: 2012-7-22 09:14
北桥坏的可能性很大,换一个试试.
作者: jingheyimeng    时间: 2012-7-22 09:18
打下北桥附近电容的数值分析下,应该还是北桥
作者: 刘西迎    时间: 2012-7-22 09:21
北桥再回焊一次
作者: hefeiyang881    时间: 2012-7-22 09:25
这个机器是CPU座子的事!!!加汉下!!
作者: 天意wx    时间: 2012-7-22 09:28
遇见过没有解决
解决了说说啊
作者: zongjian    时间: 2012-7-22 09:28
我用带灯假负载测了,灯都亮
作者: 科技通    时间: 2012-7-22 09:34
好像是post到北桥,档代码。你插喇叭,看看有没有什么提示。
作者: zongjian    时间: 2012-7-22 09:42
怎么按喇叭呀
