电脑USB设备禁用的方法
繁华似锦
2012-7-22 08:27
电脑USB设备禁用的方法
禁止集团内所有电脑的USB接口进行文件拷贝,但不能妨碍打印机、鼠标键盘、扫描仪、加密狗等等一切需要USB接口工作的外部设备。
解决方案如下所示:
各位观众,看清楚看明白啦,实施过程开始! 打开注册表,在运行框里输入regedit.exe进入注册表编程界面,在进行以下操作
1、首先,关闭USB存储设备的盘符自动分配,打开注册表,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR,将"Start"的值改为4(禁止自动启动),默认为3是自动分配盘符
2、干掉USB存储设备的作用文件:进入WINDOWS系统目录,找到X:\Windows\inf,这里说明一下,USB存储设备的作用文件有两个,分别是usbstor.inf和usbstor.pnf,因为后续可能需要重新打开USB功能,所以不要删除它,建议拷贝到其他位置,当然你要暴力一点,删除它也没关系,但记得做好备份。
我用两条批处理指令实现:
copy %Windir%\inf\usbstor.inf %Windir%\usbstor.inf /y >nul
copy %Windir%\inf\usbstor.pnf %Windir%\usbstor.pnf /y >nul
del %Windir%\inf\usbstor.pnf /q/f >nul
del %Windir%\inf\usbstor.inf /q/f >nul
哦不,准确的说是4行指令!
3、然后,禁止将电脑里的资料拷贝到USB存储设备,意思是把USB存储设备设置只读的,干成残废。
打开注册表:定位到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM \CurrentControlSet\Control,在其下新建一个名为“StorageDevicePolicies”的项,选中它,在右边的窗格中新建一个名为“WriteProtect”的DWORD值,并将其数值数据设置为1
嘿嘿,有了这一条,你就是能用USB存储设备,也只能单方面读取数据了,也算是半个残废了。
到此,基本上第一个过程基本完成,实现的功能包括:禁止使用USB存储设备,不影响其他USB外设,就算要用,也把USB存储设备干成残废(只读)。
接下来说第二个部分:如何开启?(部分用户需要使用USB存储设备) 实际上,逆向操作以上步骤就可以完成开启,但为了表达的更完整一些,我还是把过程写下来
1、找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR,将"Start"的值改为3
2、恢复USB存储设备作用文件,还是4行指令:
copy %Windir%\usbstor.inf %Windir%\inf\usbstor.inf /y >nul
copy %Windir%\usbstor.pnf %Windir%\inf\usbstor.pnf /y >nul
del %Windir%\usbstor.pnf /q/f >nul
del %Windir%\usbstor.inf /q/f >nul
完成后,用户可使用USB存储设备,但不能往里面写入任何内容!你不信?不信就试试嘛,俗话说的好:实践出真知!
不好意思,扯远了!
这样,关闭也写了,开启也写了,接下来的事情,你知道的。
批处理代码,哈哈!
关闭过程:
@echo off
reg add "HKEY_LOCAL_ MACHINESYSTEMCurrentControlSet ControlStorageDevicePolicies“ /v WriteProtect /t reg_dword /d 1 /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR" /v Start /t reg_dword /d 4 /f
@echo on
开启过程:
@echo off reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR" /v Start /t reg_dword /d 3 /f
@echo on
将以上代码保存为两个BAT文档,然后放进x:\Windows\system32\目录下,比如DisableUSB.bat和EnableUSB.bat
然后直接在运行里面输入指令:DisableUSB (关闭)EnableUSB(开启)
收工!
科技通
2012-7-22 08:43
*脏话*,太牛了。高手,请教下
2、恢复USB存储设备作用文件,还是4行指令:' x9 H2 v o6 w! b; @1 A
; a/ l: L# p' `5 }& X copy %Windir%\usbstor.pnf %Windir%\inf\usbstor.pnf /y >nul
4 }1 r& J+ t# {8 r del %Windir%\usbstor.pnf /q/f >nul
# `; X+ ^4 }! v1 F del %Windir%\usbstor.inf /q/f >nul
6 G, X9 {: r6 g
不是很明白。
17899640
2012-7-22 08:47
不是很明白呢
科技通
2012-7-22 08:47
删除文件你用的批处理文件,是先考到其他地方,你COPY到什么目录呀。还有,你还原怎么使用了DEL的两条命令呀
htysm18
2012-7-22 09:04
批处理命令解释如下:
关闭屏显;
创建注册表项,并写入数据;
复制INF目录中的USB驱动文件到WINDOWS目录下;
删除INF目录中的两个驱动文件;
在复制和删除过程中关闭屏显。
jiesen8759
2012-7-22 09:17
楼主牛X 学习了谢谢 以后多多指教
南天笔记本
2012-7-22 09:28
一时理解不过来,待理解
kouhao1991
2012-7-22 17:49
直接上图能好一点
繁华似锦
2012-7-22 18:01
kouhao1991 发表于 2012-7-22 17:49
直接上图能好一点
2个批处理命令,有上图的必要吗?
直接做成附件下载吧,又怕有人担心说有病毒、木马什么的……
ZHOUXIANG0306
2012-7-22 18:04
收藏。。。。留着。。下次做参考。
ff72635z
2012-7-23 10:37
XP禁U盘的确是比较麻烦啊~WIN7就方便多了,直接在组策略里面做手脚就OK
范德萨
2012-7-23 10:51
关电脑是最简单的办法咯
lsweilin
2012-7-23 13:07
收藏,备用,下次作参考。{:soso_e113:}
安心好
2012-8-10 20:54
直接在BIOS中禁用USB控制器不就好了。
安心好
2012-8-10 21:06
用USB启动PE进电脑拷走。
af123
2012-8-10 23:18
什么东西 说了 一堆 在BISO设置里就可以禁用USB
