关于一个电路中的二极管
beitongdiannao
2012-7-22 05:12
关于一个电路中的二极管
(33.79 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2012-7-22 05:12 上传
这个PD102二极管正向阻值626,反向阻值1716 ,可以断定是坏的吧!另外这个二极管如果损坏会对电路有什么影响呢??求解
hzg20
2012-7-22 07:21
这个是4.3V稳压二极管。在线测的话这个值是没问题的。不可以断定这个二极管坏 ,拆下来测反向有阻值 话才可以说它坏了。
wen110jian
2012-7-22 07:32
大于4.3V稳压二极管击穿,将电压稳压在4.3V!坏了如果是击穿VIN短路!开路的话19V就烧后级!
jy2012
2012-7-22 08:13
在路测,反向值大于800就可以了,不能肯定坏了,最好拆下测测,正反向值不能为0或无穷大.
lh0110
2012-7-22 08:40
击穿了,LM393 1脚永远是0v了
Tune
2012-7-22 08:49
没击穿 测量二极管好坏的话 最好不要在路测量
melody198601
2012-7-22 09:05
在路测量这个值是不准的,因为在路测的是一个大回路,不是光这个二极管,要拆下测才准确,一般二极管坏都为击穿或者断路,只要正向值不为1断路.或者不为0短路就是正常的.可不必考虑这个元件的好坏.
jiesen8759
2012-7-22 09:29
二极管本身单项导电 在此电路中形成回路 最好摘下来测
chenyanfeng
2012-7-22 10:02
如果二极管坏了,主供电进不了了,上不了电。
佳惠数码杜辉
2012-7-22 10:23
这个是thinkpad 8765E 充电电路 VIN 部分吧
小丑皇的背后
2012-7-22 10:28
不错,谢谢分享
++youxiangwei
2012-7-22 10:31
在板上测得这样不能判断其坏 必须拆下来测
yiiu163
2012-7-22 10:40
元件最好是折下来测量,这样才准确
恋上猫
2012-7-22 10:56
这个二极管在电路中 作分压作用
卡罢死机
2012-7-22 11:03
给力。基本功好。。。
和我是你
2012-7-23 11:10
那就被拉到地了,电压就为0V
907877392
2012-7-23 11:37
是稳压二极管吧,在路测不准,和电阻并联着呢
茶马古道
2012-7-23 12:07
3楼正解
