标题: ASUS K40AB 无待机电压 [打印本页]
作者: xiaobao114    时间: 2012-7-22 00:19
      如题所示,此板插上电源以后,无待机电压,电流会从0.01跳到0.03之后再跳回到0.00.测试板上的公共点,和线圈阻抗都正常,没有短路。我怀疑是保护电路出了问题,可是由于没有图纸不好下手,测量19V阴抗是正常的。请各位帮小弟分析一下。
作者: 瓷器    时间: 2012-7-22 09:03
期待高手..........
作者: wangjany    时间: 2012-7-22 09:11
先看待机电压有没有,没有再看隔离过没有,没有待机那就好找了啊
作者: xiaobao114    时间: 2012-7-22 10:25
没有待机电压。
作者: xiaobao114    时间: 2012-7-23 13:49
我将3.3V的电感一边撬起来,一边就有3.3V啦。请问是不是这个3.3V引起短路的啊
作者: dsyong    时间: 2012-7-24 21:03
有可能呀!
作者: 小高笔记维修    时间: 2012-7-25 19:00
你不是说电感没有短路吗
作者: cfranks    时间: 2012-7-25 19:23
换个待机IC看看先,如果不行就慢慢查电路吧。
作者: xiaobao114    时间: 2012-7-30 09:10
已经修好了。是待机芯片坏了。
作者: zhangxeli    时间: 2012-7-30 09:41
哦   学习了
作者: fengweidong08    时间: 2012-7-30 09:47
学习了 不过楼主描述的不清楚
