标题: 台式电脑开机故障 [打印本页]
作者: 独道    时间: 2012-7-22 00:06
标题: 台式电脑开机故障
我电脑主板是华硕M3N78.CM,现在无法开机,按下开机键几秒自动关闭,主板无任何告警;有时多按几次偶尔不会关闭,但是显示器无信号,键盘灯也不亮。主板灯也亮、电源和CPU风扇都转;究竟是什么地方出问题,   如果是主板问题自己如何去修呀?
       请各位帮个忙了!指点一下谢谢!!
作者: 无风无痕    时间: 2012-7-22 07:20
检查一下内存条还有可能是电源电压不够哈!
作者: 南风神cjdam    时间: 2012-7-22 08:39
有可能是电源问题,输出功率不足,电压掉了
作者: 北狼    时间: 2012-7-22 18:29
是不是桥虚焊了
作者: scholars20    时间: 2012-7-23 09:10
我也碰到过。 功率不足。
作者: 范德萨    时间: 2012-7-23 11:05
amd的直接扔吧
作者: 独道    时间: 2012-7-28 14:07
谢谢各位了!
已修好,是主板上电源插口附近的两个电容烧了。
