标题: ThinkPad T42成功破解密码!! [打印本页]
作者: hnsmx    时间: 2008-7-10 11:30
以前看到过有人换过IBM的密码芯片,今天刚好遇到一个T42有人忘记密码,要求破解,手里有一T30报销的主板有24RF08CN这个芯片,换上----ok 进系统也没有出现任何问题
[ 本帖最后由 hnsmx 于 2008-7-10 11:47 编辑 ]
作者: 暗夜星辰    时间: 2008-7-10 14:23
不可以吧,T42用的是24RF08CN这个芯片吗?
以前没有注意看这个芯片,但我想T4的主板没有用24RF08CN这个芯片吧?
作者: cqcdp    时间: 2008-7-10 20:00
这样都行啊,只能说你运气不是一般的好了.
作者: hnsmx    时间: 2008-7-10 22:22
也没想着会成功,只是当时没有办法,手里又正好有一块,干嘛不试试呢?
作者: 樊记    时间: 2008-7-10 22:52
回头看看T4X用的是什么?说不定还能通用呢
作者: 辛辛苦苦    时间: 2008-7-10 23:58
哦?我这有一个IBM 570 的不知道咋样?
作者: 红福红寿    时间: 2008-10-10 22:50
这个方法不太适用其它人吧,只是楼主好聪明哟。也算一个另类方法吧。
作者: 江建超    时间: 2008-10-11 00:56
标题: 对于没此类芯片无法用这种方法修
对于没此类芯片无法用这种方法修
作者: 与飘同行    时间: 2008-10-12 09:34
这样的修法,会使得有一些特殊功能不能用.
作者: 解决的    时间: 2009-1-28 14:29
标题: 回复 1# hnsmx 的帖子
LZ运气好,拆下T30的没有设置密码哈
作者: 樊武    时间: 2009-1-28 14:52
标题: 运气好,才是真的好。有时候修板真得靠运气。
