标题: 东芝L510(L552)待机不正常 [打印本页]
作者: ★牛气冲天★    时间: 2012-7-21 22:30
想问下论坛的兄弟们,这款在待机下产生+V3LA,   +V5LA,    。 +V5A在待机情况在产生吗,还是按下开机键后产生,这机器是进过水的,现在+V3LA电压不停的跳变,+V5A电压没有,量51125的一脚开启信号没有电压,6脚有电压在不停的跳变,量+V5AUXON也在不停的跳变,不知道怎么修了 chinafix.com.cn迅维网_perugia 10m.pdf (996.29 KB, 下载次数: 33)
