标题: 一台ACER笔记本,有时开机有时不开机。 [打印本页]
作者: 今天刚过来    时间: 2012-7-21 22:04
   待机是正常的,触发后电流跑到0。1A停下,电源灯也不亮,有时候能开,并且进系统正常,郁闷!
作者: 快乐的钥匙    时间: 2012-7-21 22:16
放烤箱里烤几个小时你再拿出来。。有意想不到的效果。。。
作者: 今天刚过来    时间: 2012-7-21 22:18
什么原因,有科学道理吗?
作者: 后知后觉的感动A    时间: 2012-7-21 22:24
这种机器要查出毛病很麻烦的、
作者: dsyong    时间: 2012-7-21 22:37
加焊一下IO芯片
作者: adee168    时间: 2012-7-21 22:49
今天刚过来 发表于 2012-7-21 22:18
什么原因,有科学道理吗?
因为所以,科学道理。
作者: 海哥熊    时间: 2012-7-21 23:14
不正常的时候工作条件肯定有不正常的,你这电流像是有电源不稳定
