标题: 明基T2200HD维修一例 [打印本页]
作者: jingchan7    时间: 2012-7-21 21:45
标题: 明基T2200HD维修一例
今天接修一台明基t2200hd显示器,问题是电源灯闪烁屏幕没显示,这机器修的很多都是c705c706鼓包漏液,于是拆机,看到电容如愿鼓包了,换了之后的效果如图
途中黄色两个就是c705c706,于是就很兴奋的组装准备下班,装完接电源信号测试,屏幕闪了一下就灭了,开关后故障重现,说明是高雅保护,灯管坏或者是高雅部分由问题。
继续拆机测试灯管,取一组双灯测试灯管替换靠近插座端,测试等依旧量一下灭,再换另一组灯座,测试灯管不亮了,抬起屏幕观察,显示器是有画面闪一下的,哪说明远离AC插座端的高雅部分估计有问题。
断电测量高压电容两端阻值,(注意:这里测试到得为高压包输出端的阻值不是电容的阻值,)一组为499,一组为515,差异超过10欧,一般应该不差那么多,高压电容和高压包都有可能,看高压包外观无异样,高压电容又好换得多,就把灯管不良一侧的高压电容c801给换了,再次测试阻值为515和517,很接近了,再上测试灯管,ok,完美点亮不闪了,高压电容来个写真
作者: dsyong    时间: 2012-7-21 22:53
真厉害!技术不错呀!
作者: wbl1015    时间: 2012-7-22 10:52
不错,收藏了。
作者: 繁华似锦    时间: 2012-7-22 16:01
不错,谢谢分享
