THINKPAD E40怪问题请教
sczdq
2012-7-21 18:49
THINKPAD E40怪问题请教
机子本身一切正常
键盘触摸都就正常
就是USB外接的鼠标或者键盘都不正常
一会就自动通断了
能听到反复拨插的声音
但其实根本没有动它
接USB鼠标的话用起来偶尔又顿一下
等反应过来光标跑很远了
外接USB键盘按一按的就消失了
一会又有了
郁闷中。。。
在线请教
如果南桥问题的话这板子就考虑换板了
ME杰
2012-7-21 19:39
你先看看接口有没有松动,昨天还刚修了一台U口不能用的,就是松动引起的,加焊一下就OK了。
sczdq
2012-7-21 22:51
不是接口的问题,换了所有接口都一样
Repairman
2012-7-21 22:56
插上USB外设后,再量测5V_USB是否正常。如果有条件,可以再用示波器量一下USB两个信号是否正常(也是插上USB外设后量)
sczdq
2012-7-22 09:45
5V是正常的
甚至没反应后都有5V
接上USB后DATA+有3.3V电压
DATA-和GND为0
sczdq
2012-7-22 20:49
有高人帮我看下嘛
是不是只得换板啊
