标题: V星主板跑不过内存 [打印本页]
作者: 华特电脑    时间: 2008-7-10 10:33
标题: V星主板跑不过内存
V星845 UIFRA-C VRE:1的主板,插测试跑不过内存,诊断卡显C1和D3(不同的卡),电压和复位都有,在电源插口旁边内存槽旁看是少了一个排阻,不知和这个有没有关系。如图下:
另:IO  W83627THF 能否用W83627HF-AW代换,谢谢!
[ 本帖最后由 华特电脑 于 2008-7-10 10:36 编辑 ]
作者: 孤帆远影    时间: 2008-7-10 13:47
不能换!!
不过内存,LZ按照思路来修呀
内存的电压、时钟、刷BIOS、换IO………………
一步一步来
作者: 板板维修    时间: 2008-7-10 14:39
io不能 互换,不过内存,检查一下内存的工作条件
作者: 半边鱼鱼    时间: 2008-7-10 15:09
不是吧,我也刚刚修了块这个板子。我的也是内存,代码反复跳,就是过不去。但有两次过了,然后显示CMOS不保存设置,电池电压没问题。是不是要刷BIOS啊。请高手看看。谢谢了。
作者: 文易福    时间: 2008-7-10 16:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 文易福    时间: 2008-7-10 16:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 白色风车    时间: 2008-7-10 18:21
还是从简到难吧。
先刮内存槽,加悍排阻,用洗板水洗内存槽,在把内存附近场管和电容换掉.
查一下CPU的供电,CPU槽及CPU周围的原件。
CPU座周围的560/102排阻,阻值是否正常。加焊!遇到过CPU座出问题而不过内存的。
不行在刷bios     再换I/0的.
还有啊时钟部分的排容要是有短路也是不过C1的.
作者: 华特电脑    时间: 2008-7-10 22:13
我已清洗了内存槽,刷了BIOS 加焊了IO 和时钟芯片,也测了内存槽上的排阻,还是没搞定,唉,学艺不精.......
作者: 悠澜客    时间: 2008-7-10 22:43
座和NB是否虚焊了!
作者: 主板家人    时间: 2008-7-11 23:08
估计是IO坏了。。
先换换IO吧
作者: 暴走的主板    时间: 2008-7-12 09:43
83627THF和 83627HF 在很少的主板上能替换。。。
   为什么这么说呢,  因为我以前有一块磐正板子用它们互换。可以正常使用。
  后来有一块 MSI的,换了及块都无法使用。。。。。。
前者比后者多个温控功能,所以。。。
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-8-7 00:30 编辑 ]
作者: 品强    时间: 2008-7-31 22:33
我用的V星K8的板子,一直跑D4,好像没有检测到内存,不上内存和上内存都是同样情况.电压都正常的.
另外遇到个华擎775TWINS 的主板.通电就自动运行.几秒后自动断电,不加12V也是同样情况.再开就开不起,把电源取了重新
连上又是同样问题.小弟刚学修主板,请高手多指教.
作者: 将维修进行到底    时间: 2008-8-6 10:10
V星的板子一出问题就比较难弄,真是怕了它了
作者: 啊朱    时间: 2008-8-6 10:50
你把IO换下
作者: 学修板卡    时间: 2008-8-7 00:10
标题: 又是这鸟板,应该是MS-6566吧
前晚刚做了个南桥雷击的,收了60元。后来测机没想到跑C0,北桥虚焊。 又加焊北桥,哎,MSI就喜欢U座和北桥虚焊了。
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-8-7 00:26 编辑 ]
作者: 学修板卡    时间: 2008-8-7 00:15
原帖由 品强 于 2008-7-31 22:33 发表
另外遇到个华擎775TWINS 的主板.通电就自动运行.几秒后自动断电,不加12V也是同样情况.再开就开不起,把电源取了 ...
第一片板的思路:确定基本测试点正常后,按压U座或北桥看看是否跑过,这个MSI特喜欢范的病。
第二片板的思路:你这现象在华擎板上是正常的,断电之后几秒又起来直至显示。
作者: 杨叶云    时间: 2009-2-2 17:14
我有个MS板 先是不跑码  换了个IO就不通电了  开积针有5VSB 就是不开机 不过强通就一切正常 可以正常使用了  不知道是什么原因  那个高手指点下  IO是W83627HF-AW
