标题: 飞利浦LCD维修求助!请不吝赐教! [打印本页]
作者: 千年甲虫    时间: 2007-5-12 18:23
一台飞利浦150S5液晶显示器,两管!
第一次电压过高导致压敏烧掉保险管损坏,在换的过程中銲锡未去除干净就试机导致电源烧的一塌糊涂!
换上一块本来在四管显示器上用的电源板,稍暗,但能显示,过了几天之后不能用了!测试没有5V输出;
现在,换上一块从飞利浦特约维修拿来的原装板,插上电源,指示灯亮,按了开机键之后熄灭!再无反应!
拿下电源板单独测试,有3.3V  12V输出,但没有5V;
不知道是什么原因,是不是灯管坏了就没有5V输出?还是其他原因;;; 我该如何判别灯管好坏!
还望各位高手多多指教!谢谢了!
作者: 千年甲虫    时间: 2007-5-12 18:24
补充:该板电源高压一体板
作者: dwb001    时间: 2007-5-12 20:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 千年甲虫    时间: 2007-5-12 20:06
我把电源板取下来量的,没有5V,,那个高压板是一体的
作者: 菲克斯    时间: 2007-5-12 20:09
标题: 电源板和高压板是一体的,你把到驱动板的供电线拔下来再测。
断开后再测各路电压是否正常,如果正常,说明故障不在电源板,而在主控板。如果仍然没有5V,说明故障在电源板。
作者: 千年甲虫    时间: 2007-5-12 20:11
取下来就是完全断开了! 可电源板是全新的,什么原因会导致5V失去呢! 如果原来灯管已经坏掉了,会导致这个情况么?
作者: 千年甲虫    时间: 2007-5-12 20:31
从电源板到驱动板的引线分别为3.3V     12V     ON/OFF     BR     PANEL
前两个正常,后三个均无对地电压!
前面板按钮是从驱动板上引的,指示灯没反应
作者: dwb001    时间: 2007-5-12 21:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dwb001    时间: 2007-5-12 21:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 千年甲虫    时间: 2007-5-13 16:03
好的!谢谢!那我检查一下驱动板
作者: 剑客    时间: 2007-5-23 09:47
我有电源主板什么坏啦可以找
      哈哈哈哈
作者: 亮赵    时间: 2007-5-24 17:02
5V是给主办供电的没5V检查主板
作者: 极品菜鸟    时间: 2007-7-8 15:33
检查一下电源输出12V~3.3V之间的一个稳压二级管!
作者: 真命天子    时间: 2007-7-9 10:54
用排除法就可以啊,就是上面说的,先短开电源和高压的连线,看看有没有5V,如果有的话说明电源没有问题,问题在高压上,个人意见,不知道能不能行通!!
