标题: dell 1088开机不显 [打印本页]
作者: 蜘蛛网络    时间: 2012-7-21 18:12
标题: dell 1088开机不显
不插内存开机键旁边的3个灯右边两个一闪一闪的,插上内存两边的灯闪,中间大写常亮。电流到0.9,各电压都出来了,就是不亮。有没有遇到过这样问题的
补充内容 (2012-7-26 15:36):
已修复
作者: 危险地屁    时间: 2012-7-21 18:40
至少我没遇到过这种
作者: 蜘蛛网络    时间: 2012-7-21 18:52
我搜索了下论坛,有个和我的问题一样的 最后他换板了
作者: 蜘蛛网络    时间: 2012-7-26 15:33
更换新的显卡解决了,
作者: 胡诌八扯    时间: 2012-7-26 16:46
这个是CPU的问题,前段时间遇到过,加焊后好了
CPU座     少打了
作者: 季慧飞    时间: 2012-7-26 17:43
显卡问题,加焊不行就换一个
