标题: HP540 不触发 [打印本页]
作者: cjydx 时间: 2012-7-21 16:31
标题: HP540 不触发
接到一台hp540的机子,客户说不能开机。拿过手拔掉电池,插上可调电源,待机超级高0.9,肯定有烧掉什么东西的。
拆开机子,目测无明显烧坏的痕迹,测量所有电感对地阻值,一切正常,就用烧机法,插上可调电源 ,然后就开始摸摸。
摸到网卡处,*脏话*,我的手突然自动闪开,太烫啦。OK,发现一个 先干掉它。
拆掉网卡后,待机剩下0.5多,还是不行,在摸摸。
一摸南桥 也发烫 。二话不说 ,直接干南桥,有存货。
换好南桥,恩,待机总算正常啦。OK ,接下来就看看能不能触发了,接上开关板,一按开关,咦??没反应·,看下待机芯片工作条件吧。
TP51120,其他一切正常,开启信号有,但就缺SLP_S3#_3R这个,
往上一级查看,这个信号没有的话就没有+V3S,就不能给EC供电 EC供电不全 就不会产生KBC_PW_ON,就不能触发吧
问题我查到最后都没高明白这个SLP_S3#_3R到底要怎么才能出来,是从南桥出来的,南桥我都换新的了。能有人出来指教指教吗?
附上图纸,求高手
最新HP_540.pdf
(1.03 MB, 下载次数: 143)
