下载附件 保存到相册
2012-7-21 15:12 上传
luoshuai725 发表于 2012-7-21 15:46 登录/注册后看高清大图 根据经验,像楼主说的我估计CPU都没完全工作,供电都正常的话建议楼主先检查外设网卡声卡什么的看有没有问题 ...
GDPC007 发表于 2012-7-21 15:57 登录/注册后看高清大图 把散热铁拆了,用风枪调到190度左右,风速2档,在显卡背面打圈圈均速吹三十秒,再接屏,看电流是否有变化, ...
GDPC007 发表于 2012-7-21 15:59 登录/注册后看高清大图 上不上内存的电流有变化吗?
庞果 发表于 2012-7-21 16:05 登录/注册后看高清大图 以前看过一个和这种差不多的 结果是换个EC好了 对了 弱弱的问下 BIOS资料出错也应该会造成这样吧
段林希 发表于 2012-7-21 15:53 登录/注册后看高清大图 FRA D3 D2 D1 D0 GND CLK 3V3 就这些,。还有RST复位不需要接
风泪眼 发表于 2012-7-22 09:46 登录/注册后看高清大图 兄弟 不用烦了 是内存!再接下来跑几步 会到4R 显卡了!我的ACER I5的机器就是的 把 内存拆了档1C 装起来 ...
段林希 发表于 2012-7-22 16:55 登录/注册后看高清大图 我的是内存装不装都跑1C
本本维护 发表于 2012-7-22 23:31 登录/注册后看高清大图 打下内存的阻值看看正不正常,不正常就杀桥吧
风泪眼 发表于 2012-7-22 17:25 登录/注册后看高清大图 我知道 你根本就过不了内存 当然装不装都1C啦!你可以去查内存条件!
段林希 发表于 2012-7-23 08:58 登录/注册后看高清大图 可是内存的电压出来了啊。,1.55V
风泪眼 发表于 2012-7-24 11:55 登录/注册后看高清大图 不一定是内存电压 内存总线 还有你的电流是不是不停的在跳变 就是上不去?如果是 可以考虑EC 昨天又修 ...
