标题: 台式机主板按开关无反应强行用镊子加电可以开机 [打印本页]
作者: kukudewo    时间: 2012-7-21 14:15
台式机主板按开关无反应强行用镊子加电可以开机   电源是新的!开关上面有电压5V的!
作者: 5296171    时间: 2012-7-21 14:32
会不会是IO
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-7-21 14:33
测一下,atx14脚到IO是否断线,pci A 14 脚是否有电压3.3V
作者: e348185342    时间: 2012-7-21 16:11
如果强行加电可以正常开机,而前置FP有5V基本可以断定是I/O有问题,如果I/O没问题就应该是I/O到PSON那段线出问题啦,飞线看看
作者: 爱人才    时间: 2012-7-21 16:54
s是按开关键吗
作者: 徐伟超    时间: 2012-7-21 17:12
楼主修的什么机器,有些机器是有开机芯片的,V星华硕开机芯片坏掉就会这样
作者: 山风云    时间: 2012-7-21 18:01
检查电源按键开关是否开路或断线。{:soso_e100:}
作者: 温馨室内设计工    时间: 2012-7-21 22:05
我来学习的
作者: cdc1950    时间: 2012-7-21 22:35
查机箱开关是否开路或断线。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-7-21 23:23
强行开机后是否能进入系统,系统正常吗,如果正常则在开机电路有问题,查I/O,南桥或门电路及跑线等,如果不正常,插各位测试卡,查卡上的各种电压,时钟,AD线和复位等电路,还有BIOS等。
作者: 南风神cjdam    时间: 2012-7-22 08:41
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-7-21 23:23
强行开机后是否能进入系统,系统正常吗,如果正常则在开机电路有问题,查I/O,南桥或门电路及跑线等,如果不 ...
很详细,学习了
作者: 19978903    时间: 2012-7-22 09:41
具体板子的开机方式不大一样
作者: 本志令    时间: 2012-7-22 18:31
查IO到绿线之间的线路,一般都能解决的!
作者: scholars20    时间: 2012-7-23 09:35
ATX 14脚是V5SB吗?
作者: 好好想想/kun    时间: 2012-7-23 17:17
应该查IO和14针线路,看IO型号和开机条件
作者: 49694214    时间: 2012-7-24 14:28
关注 BDL3GH1-3a5b
作者: Rngon    时间: 2012-7-30 23:50
开关的问题,更换即可。
作者: 给一个高度    时间: 2012-8-20 12:59
开关坏了吧
作者: momning    时间: 2012-9-23 21:59
我有一块845的板子也是这样,短接开机排针没反应,把镊子插进绿线跟黑线强行能开机进系统。换过IO一样不能开机。IO是W83627HG-AW,短接开机排针67脚有电压跳变,72脚没有,怀疑会不会是南桥没有返回S3信号?请高手指点
作者: xcxd2009    时间: 2012-9-24 10:54
学习了,IO 南桥,开机芯片,
