标题: 帮我分析一下! 华硕 Z92J [打印本页]
作者: ma1050    时间: 2012-7-21 14:13
标题: 帮我分析一下! 华硕 Z92J
现在状况是!  开机电流   0.4几-到0.2几  来回变动 有时候会  跳到。待机状态!  然后又变回来!   电压都正常,    感觉在CPU 供电部分!    IS6262CRZ   发现     5脚  48脚... 没有电压!  在图纸上 有3.3 !   不知道是不是!
作者: batteryu    时间: 2012-7-21 14:41
有别的地方短路也是一样的
