西部数据硬盘的修复
主板的天敌
2008-7-10 09:26
西部数据硬盘的修复
故障现象:硬盘无法分区正常使用,任何软件均无法检测硬盘状况,模块没有任何问题!无法运行内部格式化!
修复方法:
1:硬盘认到盘:硬盘安全模式进入(又名:工厂模式)首先检测G与P表,是否有溢出现象,如果有直接清除G表或者是P表,清除完毕后,必须运行再生运算,考虑G与P,然后退出,断电,加点运行内部格式化,这个时候成功。
2:硬盘不认盘:显示为SFT时间错误,直接退出,然后重新进入,如果不行,硬盘跳安全模式,然后脱盘工作控制修复,首先检测线路板问题,如果正常,找到相同型号*.BIN文件,写入即可,运行再生运算,即可修复!!!
(转自己硬盘上的资料:本人对硬盘一点也不懂哦)
假皮
2008-7-21 11:47
难怪看着这么不 通顺那
想问点东西看来你也解释不了了
黑与白
2008-7-22 08:58
好像现在没有安全模式
廖宁
2008-7-31 17:15
看不懂!!!!!!!!!!
