查看: 2733|回复: 5
[主板维修]
这个板子有点叼
发表于 2012-7-21 13:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ha-943gml-ml神舟主板,跑2B不显,接上独立显卡就刷的过去了。有显了
   我刚开始以为电路有问题,不过量了下感觉正常,于是第一次去放了下BIOS电池, 刷的跑了,不过后来又不跑了,无论你怎么放电还是不行。
   求思路。 BIOS程序找不到, 难道北桥有毛病
发表于 2012-7-21 13:58:14 | 只看该作者 �
个人觉得显卡有问题,既然是集显的主板那就是北桥了,前几天也碰到过一块这种故障的板子,诊断卡跑2B没显示,插上独显也没用,测量了一下VGA接头也没有发现有问题,最后上BGA干了北桥还是没有搞定,期待确定的结果。
发表于 2012-7-21 13:58:25 | 只看该作者 �
找个bios程序    EC和时钟型号差不多的bios程序刷进去就可以
发表于 2012-7-21 14:00:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-21 14:07:35 | 只看该作者 �
这个很难说的。。如果是AMD  NF这些单桥。。。一般加焊。。。
发表于 2012-7-21 21:08:36 | 只看该作者 �
谢谢你的BIOS 刷完后能跑过2B了,不过集显还是不显,加焊后还是不行,丢了
