ASUS EN6600SILENCER/TD/256M/A電容爆了
jiching
2012-7-21 13:00
請問330uf/6.3v及820uf/6.3v這邊的店家買不到這麼小體積的都是大顆的,位置放不下,請問可用稍微大一點的容值替換,該如何選擇
330uf/6.3v(寬6.57mm高12.7mm)
820uf/6.3v(寬8.23mm高12mm)
爱人才
2012-7-21 16:53
g过路的,卡卡
蕻葳——1
2012-7-21 21:48
那就找个电压和容量相近的就好了 只要不要差太远就OK 要是没有相同的 就尽量换稍大点耐压和容量的
温馨室内设计工
2012-7-21 22:03
{:soso_e179:}顶楼上
荷尖上的蜻蜓
2012-7-21 23:15
330uf/6.3v:选择这个电容耐压不要小于6.3V,容量不要大于1000uf均可;
820uf/6.3v:选择这个电容耐压不要小于6.3V,容量不要大于1500uf均可;
yongxiangtan
2012-7-24 12:49
换固态,以后都不怕爆。
金阳维修
2012-7-24 14:15
{:soso_e148:}
Rngon
2012-7-30 23:52
可以更换,有的电路没有要求那么严格
