标题: 哥为了这个CQ40蛋疼了。 [打印本页]
作者: csd162    时间: 2012-7-21 12:28
标题: 哥为了这个CQ40蛋疼了。
接到一台朋友送过来的HP  CQ40的AMD的独显机器,板号是LA-4114P,也没告诉什么故障,只说开不了机,经过测量板上全部的各个大电感,没有发现有短路现象。于是上电,3/5v待机都正常,触发后电流从0.00/0.43/1.19/0.66/1.28/0.9/1.30/1.12/1.31/  其中0.43是瞬间跳变,0.66是瞬间跳变,0.9是瞬间跳变,1.12是瞬间跳变,其他的都是维持了几秒钟,显卡有加焊过的痕迹,显卡上面量到有1.84v/3.3v/1.12v,接屏不显,外接也不显 。(插曲,本人无意中在待机的情况下量了BIOS的第一脚INT_SPI_CS#电压居然在3.39v和2.5v之间跳变,而且有意思的是3.39v不变,2.5v有 时跳到3.01v有时则低到2.25v,这能说明什么情况吗?)蛋疼了,不知道下一步该怎么查了。本人手上没有示波器,好多东西都不太方便测量,有请高手出马。希望高手能够看的到有过类似的情况的来说说。{:soso_e118:}
补充内容 (2012-7-24 13:47):
补充一下,小弟听从了大多数朋友的意见,从换CPU开始,结果一换CPU,开机,一蹦上了2A的电流,显示了,呵呵,果然是CPU挂了。又学到了一些经验。在此谢谢各位朋友的帮忙,请版主帮忙修改帖子为“已解决”,
补充内容 (2012-7-24 13:51):
后面还有个小插曲的,就是U后,接上客户的硬盘,结果发现是win7系统,开机报激活码过期,进桌面后右下角还提示“您使用的是非正版”,然后就是喇叭没有任何声音,但是外接耳机能正常有声音,此时发现日期是2001年1.1
补充内容 (2012-7-24 13:55):
不知道这个日期对WIN7系统的验证有没有影响,本人忘记把日期改回正常的了,还差点拆了板来修,后来找了个测试硬盘装个xp后声音网络什么都正常,故打电话给客户,最后给客户重新安装个XP的系统后解决全部问题。不解
作者: LQW520    时间: 2012-7-21 12:38
应该大小写灯会闪吧、你看看是不是有闪、我建议你先换CPU、不行再加焊北桥、再要是不行你就刷Bios
作者: 相遇有缘    时间: 2012-7-21 12:48
不是CPU就是北桥 显卡
作者: 王一绝    时间: 2012-7-21 12:50
指示灯闪几下?cq40 常见的问题 是CPU 北桥 bios 坏的多
首先换个cpu试试,不要这里加焊一下,那里加焊一下,最后搞成报废!
作者: csd162    时间: 2012-7-21 12:54
不是我加焊的哦,是别人加焊过的,我这里正好没有这样的CPU换呢,灯是会闪啊。
作者: 小龙马维修    时间: 2012-7-21 13:02
就是  呀这机爱出U的问题  加焊 先卡把
作者: rockeyuo    时间: 2012-7-21 13:12
见过最多的是CQ40是北桥虚焊,AMD的U发热量大还容易坏,CPU座也会虚的,先别急着加焊,搞个假负载测测吧
作者: sclaotou5200    时间: 2012-7-21 13:12
这个机器显卡爱开焊 CPU坐子夜爱开焊   屏线也爱断线 看你这个电流感觉是CPU坐开焊了  加焊CPU坐吧
作者: 白如墨    时间: 2012-7-21 13:19
遇到好几个都是Cpu坏了
作者: 245738299    时间: 2012-7-21 13:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 风云在天    时间: 2012-7-21 13:29
,我以前的机子就是CPU坏的,这个CPU很多很容易坏的
作者: csd162    时间: 2012-7-21 14:26
各位,现在量到这个51124IC的21脚DRVH1与20脚的LL1之间只 有3.3欧的电阻正常吗?相当于4468这个上管的4脚和123脚几乎短路了,实际在量电压的时候电压也是1.24v我把PQ502这个管拆下后量焊盘就是得3.3欧,量4468的4脚和123脚之间是无穷大。请高手帮忙确认这一块有没有问题。
作者: 飘哥    时间: 2012-7-21 15:25
看来大家都有一个共识 基本就是U和桥
作者: wulei1993    时间: 2012-7-21 15:39
这款机器的北桥和U爱坏 建议你先换U试试
作者: Adamhuang    时间: 2012-7-21 16:24
我建议楼主检查ec的工作条件吧,或者把cs断开在量看看是否还有跳变,cs是片选脚,是在待机的时候就有了的,
作者: zhuaiwei7531    时间: 2012-7-21 16:31
爱,我们也是先U后桥。
作者: 维修徒徒    时间: 2012-7-21 16:33
BIOS  北桥  CPU
作者: 泰戈    时间: 2012-7-21 16:35
碰到過幾台都是北橋虛焊的,加焊一下吧
作者: 庞果    时间: 2012-7-21 16:35
感觉楼主该重点查片选那 看到EC电阻是否正常 EC工作条件是否正常 12楼发的那图应该没问题的
作者: 熙夏    时间: 2012-7-21 17:54
这个机器还搞不来,还搞什么维修,这个电流CPU问题
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-7-21 18:40
写bios啊
作者: 序幕    时间: 2012-7-21 18:51
去瞧瞧是不是CPU挂了
作者: 已婚    时间: 2012-7-21 19:06
先换个CPU试试 这机子温度特别高
作者: Repairman    时间: 2012-7-21 23:13
csd162 发表于 2012-7-21 14:26
各位,现在量到这个51124IC的21脚DRVH1与20脚的LL1之间只 有3.3欧的电阻正常吗?相当于4468这个上管的4脚和 ...
通电之后量,有时就这样;过一会玩儿量就正常了
作者: 836675512    时间: 2012-7-21 23:13
先U后桥试试看
作者: 瞬间De辉煌    时间: 2012-7-22 09:45
用万用表量1脚电压跳 说明不了什么问题如果一点多不跳那就是真有问题
作者: 拒绝2012    时间: 2012-7-22 09:49
good...学习了。。。
作者: quiet2011    时间: 2012-7-22 21:36
显卡明显被加焊了就先确认一下显卡
作者: 赵景    时间: 2012-7-22 21:38
CQ40是神机,建议先焊NB吧!
作者: 本本维护    时间: 2012-7-23 12:13
你连CPU都没有得换,那还求什么助啊
作者: sclaotou5200    时间: 2012-7-23 12:40
LZ的机器修好了没啊   这个机器 电流上看是CPU没工作我以前遇到个跟你一样的问题的  换U  加焊北桥显卡都不行 加焊CPU坐子 还是一样  把座子取下 从新换了个座子故障解决
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2012-7-23 12:48
什么东东这么纠结
作者: 八仙过客    时间: 2012-7-23 15:53
显卡如果确定是好的,那就是北桥的问题了,AMD的芯片组就是这种毛病
作者: csd162    时间: 2012-7-24 13:22
感谢各位朋友的热心帮助,昨天有有时间就听从朋友们的一致意见,先换CPU后刷BIOS最后再去弄桥,很幸运的是刚换了U就好了。 看来真的是CQ40的通病啊。再次感谢朋友们的帮忙热心解答。
作者: 晓风欣月    时间: 2012-7-24 21:27
遇见过CPU坏 ,也遇到过NB坏的
作者: 汽车用品业务    时间: 2012-7-24 22:22
这里高手真不少,看来我来对地方了,多多学习{:soso_e100:}
