标题: 华硕M4A77TD 供电、时钟、复位正常不跑码 [打印本页]
作者: wml    时间: 2012-7-21 12:24
名称:华硕M4A77TD
故障:顾客插拨内存后不跑码
过程:
AM3板之前未修过,上电测得有复位,所有电压正常就是不跑码,后想到是顾客插拨内存所致翻到板后面发现内存3.3V供电线已烧断,有焊锡补线后上电还是不跑码,最后上内存顺利跑码显示,些板修复。
疑问:是华硕AM3的板不上内存不跑码,还是所有AM3的板都是这样,希望高手指点
作者: 只为钱狂    时间: 2012-7-21 13:16
没有呀,修过好多AM3 的板,不上内存都跑呀
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2012-7-21 13:21
有的板子可能不上内存不跑.按常理应该要跑的.不上内存你看看发光二极管的灯闪木有.不看那个显示灯.
作者: zcddianying    时间: 2012-7-21 16:32
不上内存也跑~!
作者: 梦逝星灵    时间: 2012-7-21 16:46
.........这个我也碰到过...........
作者: faw    时间: 2012-7-21 18:01
没有啊!华硕AM3的主板不上内存都可以跑码的,楼主碰到的是客户插拨内存所的,那可能其他地方还是有点问题吧!但是装上内存就可以跑码亮机,只有稳定就行了。呵呵……
作者: 诸葛馨儿    时间: 2012-7-21 19:23
这么新的板应该还有保修,这个问题还算简单。上天庇佑;幸好不是烧的板层里面的线路。。。。。
作者: 不懂拒绝    时间: 2012-7-21 20:04
极个别的板不上内存诊断卡不会跑码,只碰到过一片
作者: 钱程似紧    时间: 2012-7-22 00:11
有的板子好像不上内存不出内存电压,继而没有桥和CPU 供电吧。。。也许是这样
作者: 风临天下    时间: 2012-7-22 13:37
AMD的主板内存直接和CPU通讯,有的板子不上内存是不跑码的
作者: 辰玉函    时间: 2012-7-28 15:38
有些板子是这样的 还有的 不上cpu还不触发呢
作者: 罗海海    时间: 2012-8-3 20:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 135462    时间: 2012-8-6 10:54
内存不兼容吧
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-8-10 18:52
路过,进来看看
作者: RSMRST    时间: 2014-11-17 14:13
主板在启动的时候。都要检查系统设备的。看你这样是完全没有内存方面的3V。这样北桥也就没法和内存进行数据复位了。肯定不跑马了。。。
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-17 14:20
新板看着都漂亮
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-17 15:07
大多数板子都是不上内存跑码的,只是挡内存而已。板子拿到手之前应先外观检查,这么明显的断线应一眼就看见了。
作者: lmzs    时间: 2014-11-17 15:50
只有少数板子不上内存不跑码的!楼主算是幸运的,只是线路断路了。
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-11-17 16:46
现在好多板都是内存工作条件不正常都会不跑码的,
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-17 17:07
这种故障还是先观察好些
