标题: V星板的故障,大家帮帮忙![已搞定] [打印本页]
作者: 菜鸟学主板    时间: 2008-7-10 08:58
一块MSI的AMD939的板,具体型号忘了,上电触发C1-44循环跑,循环了大约4到5次之后就跑到25停止了,显示器不亮,换过了IO故障还是一样,这板是NF芯片组的!请问这是什么问题?
[ 本帖最后由 菜鸟学主板 于 2008-7-11 14:05 编辑 ]
作者: 学它啥用    时间: 2008-7-10 09:22
说下板具体型号,这毛病也像内存供电问题
作者: 孤帆远影    时间: 2008-7-10 09:39
先下压一下桥
此类板最容易空焊
作者: 普宁一修电脑    时间: 2008-7-10 09:41
应该是桥空焊,加焊一下试试
作者: 菜鸟学主板    时间: 2008-7-10 12:18
没插显卡跟插显卡最终都是25,板的具体型号真的忘了,只记得是AMD939,芯片组是NF的,集成南北桥,我压了很多次桥故障也是一样,内存供电3.3V正常,还有一个现象是触发的时候(循环跑)内存没时钟,等25定下来之后就有时钟了,不过时钟也是不正常,六个时钟里面3个时钟有2V以上电压,剩下3个时钟没电压,也就是内存打阻值卡上相邻的两个时钟一个2V多,另一个没有.PCI槽 B16脚时钟为1.6V,各位大哥帮帮忙看看这是什么问题?
[ 本帖最后由 菜鸟学主板 于 2008-7-10 12:21 编辑 ]
作者: 求知无畏    时间: 2008-7-10 12:32
标题: 回复 #1 菜鸟学主板 的帖子
能跑到25.估计内存应没问题,试刷新BIOS.
作者: 尕猪    时间: 2008-7-10 12:32
不是桥空焊...
原因是桥坏了....
换主板把...
作者: 梁永忠    时间: 2008-7-10 12:53
NF主板,怪问题很多,主要是温度高,要降温。
作者: 菜鸟学主板    时间: 2008-7-10 12:57
刷过BIOS了,还是不行,不过现在可能找到故障原因,我用示波仪测是NF芯片旁另一个晶振有起振,但波形很乱,不是标准的正玄波,我看上面标25后面还有几个英文字母的,这是应该一个时钟晶振吧?时钟不是14.318吗?但怎么会标25上去呢?25不是网卡吗?还有这板没有独立时钟IC的,应该是NF集成的吧?如果是换这个晶振用什么类型的代换?
[ 本帖最后由 菜鸟学主板 于 2008-7-10 12:59 编辑 ]
作者: 孤帆远影    时间: 2008-7-10 13:42
NF的板子南桥都有两个晶振
要原值代换
搜索一下"跑25",出来一大堆帖子
LZ去看看吧
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-7-10 13:44 编辑 ]
作者: 菜鸟学主板    时间: 2008-7-11 14:03
谢谢斑竹的提点,再更换了那个不正常的晶振后,触发开机不循环了,顺利进系统!OK!谢谢大家的帮助!
作者: 刘卫东无尘    时间: 2008-8-7 13:51
学习了
学习了  学习了
作者: 淦翻    时间: 2008-8-7 21:12
看来示波器用处还是比较大的。
