标题: 请教:两个TP-LINK路由器,型号TL-WR740N,做WDS,故障如下,如何解决? [打印本页]
作者: axingaxing    时间: 2012-7-21 10:27
设置目的:A点有外网网线,接1号路由器(以下简称1号);B点有台式机,需要用2号路由器(以下简称2号)使用WDS连接到1号,用有线上网。
调试步骤:
1.1号开DHCP,设置IP为192.168.1.1;2号关闭DHCP,设置IP为192.168.1.2。
2.台式机接2号开WDS,扫描后加入1号的SSID和MAC地址,设置好和1号相同的信道,保存后重启。
故障现象:
1.台式机接1号,ping 192.168.1.1和ping 192.168.1.2均正常。2.台式机接2号,ping 192.168.1.1,超时times out,ping 192.168.1.2正常。
问题:接1号的时候可以ping通2号,那应该是WDS成功了吧,为什么接2号没法ping通1号呢?显然这种情况是不能正常使用的。我以前设置的其它型号的都是可以任意接,任意ping通。
注:调试的时候两个路由器在一起,不存在信号问题,密码全无,也不考虑密码引起的故障。本人也在这行混了不少年头,不知道哪位实际遇到并处理过这种情况,烦劳赐教,谢谢了。
调试说明:
调试设备就是台式机1台,网线1根,路由器2个。台式机IP地址设置为:192.168.1.11255.255.255.0192.168.1.1,台式机连接2号的时候,改网关为192.168.1.2也试过,一样ping不同1号。A点就是客厅,B点就是二楼卧室,因为没有预埋网线,所以只能WDS,最终目的就是1号和2号组WDS成功,二楼台式机插2号路由器上网。
作者: billshi    时间: 2012-7-21 10:47
一号机按正常设置,二号机只要把LAN的IP地址改为192.168.2.1即可,不用管DHCP
作者: xie1990    时间: 2012-7-21 12:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xie1990    时间: 2012-7-21 13:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: axingaxing    时间: 2012-7-21 15:40
xie1990 发表于 2012-7-21 13:06
这种连接方式是针对无线信号的,2号路由能用有线连接吗?请LZ明鉴。
1.2号组WDS后,1.2号路由器都可以任意接有线上网,这没有什么好怀疑的,这个月就至少调了20对以上。
另外你点评人家的,很明显没认真看贴,我已经写明1号开dhcp,2号关了。
作者: xie1990    时间: 2012-7-21 15:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liu15279285823    时间: 2012-8-8 22:01
楼主的思路还是清晰的,一般都是这样的,,要是实在不行就只能换路由了,还有就是固定2好机子的IP,进2好路由,看一下是不是有哪些方面没设置好!!
作者: fq5866    时间: 2012-8-16 08:20
2号关闭DHCP,设置IP为192.168.2.1。
作者: 老鸟上路    时间: 2012-8-16 08:35
一般来说就是这样设置的,如果不行,都复位一下,还是不行,都升级一下系统版本,。。还是不行的话,,刷第三方,DD,OP的中继效果都是杠杠的,740这种ar芯的中继性能很好的,最好是刷OP,那是最稳定的
