标题: 联想T510I CPU 供电芯片烧坏,换新,加电就烧 [打印本页]
作者: 本本通    时间: 2012-7-21 10:10
联想T510I CPU 供电芯片烧坏,换新,加电就烧。刚换上ADP3212,各个地方电阻值,似乎都正常,但,只要一加电,立即烧短路,要么芯片就爆。刚接电瞬间,电流就升到1.75A,不知道哪位同行遇到这种情况。请给个提示。
作者: 大湾    时间: 2012-7-21 10:28
查一下芯片周围电路
作者: 本本通    时间: 2012-7-21 23:09
查也没有发现短路现象,感觉有点棘手
作者: 永远◎永远    时间: 2012-7-25 10:23
我手上有个 T510 滚动条重启的,估计和CPU供电有关系,待机的时候CPU都有0.4的电压  上管还非常烫
作者: sxwuhui3    时间: 2012-7-25 10:56
看上管,不要上芯片,拆掉上管看有没电压异常的。
作者: 从一开始    时间: 2012-7-25 11:08
周围元件一起换掉
作者: 胡元新    时间: 2012-7-26 16:02
CPU那块晶体容易出问题啊
那个要换
就要一起换啊
很麻烦的
