标题: IBM T41不开机 [打印本页]
作者: 披着羊皮的狼    时间: 2008-7-10 01:49
标题: IBM T41不开机
今天修了一台IBM T41笔记本无法开机。机器拿来时,插上电源有待机电流但无法开机。拆机裸板上电测试,电流跳0.5~0.9,外接显示器再试,亮了好的!郁闷!想了想还是装好再试试。看见板子有点脏,就用刷子清了一下灰尘。发现底板扩展坞内有很多铜锈(也没太在意这个,就用刷子把锈刷掉)。装好机器上电试,屏上大大的一个IBM!接着郁闷!呵呵,就这么简单?难道就这样好了!再多试几次看看,按住开机键关机,接着他又自动开机,我再关他就再开。搞什么,玩我呀。我拔电,看你怎么的!(呵,跟我斗的下场!看谁厉害!)。我又再次插电,这回它不亮了,怎么也开不起来,电流也没有了。真是被它玩死了。我就不信这个邪,跟你玩过底。
接着又拆机,还是开不起来。量开关电压,只有0.8V,不对呀。找了下T41点位图来看,这开机电压分别是从H8跟PMH4各经一个二极管过来的(有图就是好,省得我去跑线)。分别量了下两个芯片的引脚,电压都是0.8V,打了下开机线的对地阻值,奇怪了,难道芯片有问题,打了下开机线的对地阻值,有19K(自以为是正常的,没有多想)之前可以开机的呀。分别断开两个二极管再量芯片的引脚,都有3.3V电压,看来芯片应该没有问题。于是断开两个二极管的公共端跟开关的连线,直接在公共端焊一引线。插上电源,引线别一端对地一碰,开机了。看来是后级线路有问题了。之前看点位图这开机线还到扩展坞的,这样想起可能是因为铜锈的腐蚀导致绝缘性能不良直接把电压拉底,用酒精刷了下扩展坞还是不行,算了,不刷了,直接把开机线到扩展坞的线给割了,从两个二极管的公共端(N极)飞了根线到键盘接口的开机引脚。再开机,这回怎么开,关机都没问题了!(哈哈!看你还敢跟我玩,整死你!)
作者: 好的维修    时间: 2008-7-10 08:51
不错不错,值的学习!
作者: 爱死宝贝    时间: 2008-7-10 14:17
很支持啊,有点位兔解决问题确实很方便啊
