标题: DELL 1310不认硬盘维修一例(不是南桥问题) [打印本页]
作者: xiu120    时间: 2012-7-21 00:45
客户送修一台DELL 1310,说要换板多少钱,我说什么问题,他说卡LOGO,修过,修不好,我说换板大概600块吧,他就说换,然后我上网查了一下,妈的成本都要500来块,换毛啊,没钱挣,就狠下心来修了,心想卡LOGO,要不就是南桥,要不就是外设。拆机,把所有外设除去,不卡LOGO,接上硬盘,卡LOGO出现了,串口硬盘,上台式机,硬盘完好,换另一个硬盘上机也是卡LOGO。找图纸,测了串口电压正常,4条数据线阻值正常。先换南桥再说。上BGA,换好南桥,测试不卡LOGO,但还是不认硬盘,真正的维修之路就这样开始了。
电压都正常了,硬盘可以听到转动,那就测4条数据的阻值,309正常,到料板上换那4个电容,故障依旧,一下子没思路了,我就看图看南桥内部SATA模块的图。
测这个GPIO电压,3.3V,再测电阻另一端也是3.3。正常,再看图
这里还有一个是SATA_CLKN,一个是SATA_CLKP,这两个时钟信号,看图是哪里发出来的,如图
到了时钟芯片的21脚,22脚,好了,用示波器打波形,无信号。好了问题找到了,就是它了,换时钟芯片,漂亮的波形出来了。上硬盘,眼前马上出现XP的画面,加班到现在,总算没白费600块到手了。
以上全是个人理解,如有说错,请大家拍砖,小弟初学,还望各位大师指教。谢谢!!
作者: loyo8    时间: 2012-7-21 07:58
很仔细,分析很到位。前两天一台惠普的台机卡9A,键盘控制器坏,换IO也没好最后确认南桥坏,没有维修价值换板了事
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-7-21 08:37
你说的给换主板,顾客不要旧的主板吗,你拿什么给啊!!
作者: lijing    时间: 2012-7-21 09:07
晕,搞个半天是没换板修好了啊,修好也是600吗,那客户要是发现不就玩完了吗,下次生意都没了,说不定还要闹,影响不好
作者: Adamhuang    时间: 2012-7-21 10:26
楼主图文并茂很详细,思路非常清晰,串口硬盘时钟是100M的吗?
作者: xiu120    时间: 2012-7-21 10:52
lijing 发表于 2012-7-21 09:07
晕,搞个半天是没换板修好了啊,修好也是600吗,那客户要是发现不就玩完了吗,下次生意都没了,说不定还要闹 ...
换板是交换的,旧板当然我给别人了,哪来的旧板
作者: lijing    时间: 2012-7-21 11:47
客户知道你是换板吗?不知道要换到时问你要呢
作者: 986590148    时间: 2012-7-21 11:58
维修就是要技术好,但最重要的还是口才好!不管你怎么做,一要能修好,还要客户高兴!钱自然就好赚!
作者: 刘承奎    时间: 2012-7-21 12:09
客户要的是结果,不管你的过程
作者: 348014674    时间: 2012-7-21 12:53
好贴,可以讲不认硬盘新解。
作者: xiu120    时间: 2012-7-21 14:07
其结果只要客户高兴,我有钱挣就行了,同时边上一些开维修店技术还不如你的也有利用价值的,我边上就有几家,客人在他们那里修过修不好的,一般给我可以修好,我也可以多报价,我说难修的,然后我也给他们一点提成,叫他们修不好就不要搞破坏,指定客户拿给我修,我给他提成。一般第一家修不好的客户都不会直接换板的,要多跑几家都修不好了,客户才会选择换板。所以给我修,他也有钱挣
作者: happy123    时间: 2012-7-21 17:56
想想也没什么了额
作者: 腾程科技    时间: 2012-7-21 18:38
时钟芯片引起的不认硬盘,  还是比较经典呢。 我至今还没碰到呢
作者: q397856923    时间: 2012-7-21 21:20
听说过 但还没遇到过{:soso_e141:}
作者: 676109931    时间: 2012-7-22 10:38
楼主厉害啊
作者: 315807346    时间: 2012-7-22 11:06
这位兄台,可以说是交换的,,
作者: sxangus11    时间: 2012-7-22 16:14
维修思路很好,楼主你的经营理念更好,现在要把技术转化成钱才更重要求
作者: 13707814765    时间: 2012-7-22 17:37
这样看来你那边的生意应该不错!
作者: yulinqq    时间: 2012-7-22 17:56
有时修机,,真离不开示波器,,哈哈......
作者: 王彬784428960    时间: 2012-7-23 12:23
楼主牛X ,SATA不认硬盘有一部分问题都是在时钟上吗,呵呵,小弟学习了,知道楼主这个价格爽呀,就是不知道楼主到最后还是跟客户说换主板的吗
作者: sclaotou5200    时间: 2012-7-23 13:12
LZ很细心啊  要是我的话就没啥思路了 就点换板子了  维修还点是细心的维修啊
作者: tanyu155    时间: 2012-7-23 13:58
上次修个东芝上网本不认hdd  后来重置桥   ok
作者: 136419979    时间: 2012-7-23 18:54
今天接一台HP的机子 卡LOGO 直接说硬盘了  后来拿走了
作者: 136419979    时间: 2012-7-23 18:55
补充  是掉地上了
作者: r超人不会飞    时间: 2012-7-23 21:09
看了楼主回复,牛人。     自己干7分唠,3分技术
作者: 科技通    时间: 2012-7-23 22:05
很到位呀,向你学习。你有没有其他的时钟信号有没有出来呀,显卡的时钟有没有出来呀。
作者: Σ..ㄥī    时间: 2012-7-23 23:59
楼主还是有点技术的么  比我厉害多了 我也就会耍耍嘴皮
作者: yuqifeng    时间: 2012-7-24 08:22
经典,绝对经典,以前从来没遇到过,谢谢分享。
作者: 锐克快维    时间: 2012-7-24 21:35
楼主二修机器都能搞定,技术还是有的。
作者: lh0110    时间: 2012-7-24 22:19
以前看到不认硬盘,以为总是南桥的事,没遇到时钟问题哦,了解了
作者: Nevrsaylove    时间: 2012-7-25 12:17
学习了啊!!!
作者: 修理再学习    时间: 2012-7-25 13:04
不认硬盘的还没有见过。。时钟芯片好找吗。
作者: af123    时间: 2012-7-25 13:56
这问题楼主查的不错 厉害
作者: whaa2688    时间: 2012-7-25 18:42
顶一个,不错,继续再接再厉
作者: tanyu155    时间: 2012-7-26 17:26
路过赚点分
作者: 不懂拒绝    时间: 2012-7-27 11:46
楼主技术是OK的,不要妄自菲薄呀,哪天也谈谈你的经营,呵呵
作者: qzguofu008    时间: 2012-7-27 18:43
现在换板越来越不赚钱了。。唉。。。
作者: 吴治刚    时间: 2012-7-30 08:14
楼主分析问题能力超强拉
作者: htbcn11    时间: 2012-7-30 16:54
第一次看到这样搞定不认一硬盘的,一般南桥和口问题较多。
作者: yun7055    时间: 2012-8-1 10:04
之前我也遇到過類似的問題
作者: lwj1004    时间: 2012-8-1 23:33
600块,是挺肥的呢。
作者: 风驰科技    时间: 2012-8-2 16:52
技术不错,经营也有一手,值得学习
作者: zhouyuazj    时间: 2012-8-5 23:39
600块换板子,赚个100。把板修好,下次再卖六百
作者: 职权范围    时间: 2012-8-9 16:01
我跟你讲啊,这个帖子是有技术含量的!
作者: zhouyuazj    时间: 2012-8-10 08:41
应该说这个故障原先就是时钟芯片坏了吧
作者: 电脑维修手    时间: 2012-8-12 12:10
楼主学一个月有这技术很不错啊。
作者: 调皮的男孩    时间: 2012-8-14 14:10
还没有遇到过
作者: lixx007    时间: 2012-8-15 14:31
楼主的思路值得学习,技术经营都相当重要
作者: 飘逸使者    时间: 2012-8-19 23:00
看来LZ做生意有一套啊,谢谢分享开店经验
