标题: 关于51125的工作条件有点奇怪 [打印本页]
作者: woshidianpa    时间: 2012-7-21 00:10
这个TPS51125的VIN 16脚正常应该要有19V输入的。
但是这个图纸上有个+VBAT,这个是不是电池那边过来的?这里才3V
那这个51125芯片的供电呢?
补充内容 (2012-7-21 16:40):
在10楼补上图纸了
作者: wen110jian    时间: 2012-7-21 07:52
保护隔离没过!这个电压,是MOS管里面漏过来的!
作者: gsc    时间: 2012-7-21 07:57
16脚应该是公共端电压 3V不对 是不是拉低了
作者: 狼图腾    时间: 2012-7-21 08:45
16V肯定不对
作者: 攻芯    时间: 2012-7-21 11:07
是啊  3v肯定不对   用电源还是3v 的话  看看保护隔离 打一下公共点的阻值
作者: 段林希    时间: 2012-7-21 11:19
  VBAT是主供电。 16脚VIN要19V才正常啊。你先查下C6208有没有坏,再就是VBAT主供电是不是正常
作者: 段林希    时间: 2012-7-21 11:21
这个上管Q6204的5.6.7.8脚有没有19V呢? 有的话那就是C6208电容的问题,,那么你把16脚下面的图截上来看看。
作者: 920924    时间: 2012-7-21 14:33
路过了,过来看看了
作者: woshidianpa    时间: 2012-7-21 16:36
段林希 发表于 2012-7-21 11:21
这个上管Q6204的5.6.7.8脚有没有19V呢? 有的话那就是C6208电容的问题,,那么你把16脚下面的图截上来看看。 ...
q6204的5.6.7.8脚也是3V。
C6208电容没问题、应该是再上级的问题了
我把图纸补上去。 Toshiba L650 L650D - INVENTEC BERLIN 10G BL10G - REV X01.pdf (843.71 KB, 下载次数: 46)
