标题: COMPAQ V3000有几个键不能用 [打印本页]
作者: 小遥    时间: 2008-7-10 01:11
COMPAQ V3000有几个键不能用?
进系统后工作正常,发现有几个键不能用。换了键盘不行,加焊I/O也不行。对比一块好板检测,发现有I/O到键口接口之间有断线!从I/O飞一根线到键盘接口,键盘好了!
作者: 闲来聊聊    时间: 2008-7-10 15:33
原帖由 jlhdcwl 于 2008-7-10 01:29 发表
I/O到键盘有断线,键盘才几个键不好使?是真的吗?
会的,你只要了解键盘内部的结构就不会提出这样的疑问了。一百几个键全靠几条总线相互交叉产生不同的代码,通过键盘控制芯片解码,从而产生不同的字符。
