标题: 盈通主板一系列的麻烦,大家参考一下 [打印本页]
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2012-7-20 21:37
         今天别的地方发来5块板,有块盈通的主板很奇怪,拿来的时候上次已经修过了都过了好久了又拿来修,它的盒子里面有张纸写着【开机一会掉电,电容爆】、拿来一看电容怀孕了我就先给它接生了,换好电容后,量了一下短路正常,我就上电开机跑马正常,我以为就这么简单就好了,可是问题随之而来,我把主板放一边!等我下午忙完了,就准备装个系统跑3D测一下,可是我开机一会刚要进U盘装系统就掉电重启,可是重启就不跑码了,我当时就郁闷了,我有把主板拿到维修台观察,查一下供电,就发现了CPU供电居然没了,我当时怀疑脉宽坏了可是我一想不对啊!刚才都正常不可能一下就坏了啊!我就抱着试试的心态加焊了一下脉宽,结果出乎我的意料居然供电有了,我装好CPU,内存,上电开机跑马了,哎呀好了,感叹了一下,可是问题又来,跑马跑到了E9停下了,哎呀内存没过啊!查了一下内存供电正常,我怀疑了一下会不会是IO挂了,可是我一想以前碰到过因为CPU座虚焊而导致内存不过,我随手压了一下CPU座跑马正常了,我就加焊了一下CPU座,虽然跑马了但是我心里还在担心会不会掉电,可是烤好了座子,再次上电跑马正常,我就装系统了,装完跑完3D一切正常                                                我是新手,这给大家参考一下,文笔不好见谅、、、
作者: 海拉尔人    时间: 2012-7-20 22:14
不错,挺好的多种问题都能清楚排除。
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2012-7-21 08:02
新手,不懂电路图,所有图片什么都没有,见谅、、、
