标题: 请懂电路图的师傅帮忙分析下。 [打印本页]
作者: lxw0162    时间: 2012-7-20 19:12
标题: 请懂电路图的师傅帮忙分析下。
今接到一个宏碁上网本查电源显示待机0.02一看待机这么大就查了下保护隔离,隔离管果然没有导通。直接检测B+发现有短路。最后检测发现在5V上管B+电压公共点处有个PC34电容对地短路。(如图)换了电容之后待机电流有原来的0.02变为0.032检测B+电压4.6V,断开待机电压B+点的电感PL11电压恢复正常待机电流0.001公共点电压不在拉低了。本以为问题出在待机芯片PU4结果换了新的,3V和5V的上下管都换了问题依旧还是B+公共点电压拉低成4.6V。最后我把5V的上下管拆了公共点电压突然恢复正常了,只要把PQ6和PQ8一装上B+电压就拉低。当B+电压拉低时检测保隔管PQ10旁边的PR57两旁电压1跟2脚为18.6V4跟3脚为4.6V不懂了,请教什么情况,是什么拉低电压。求师傅指点下小弟,小弟刚学笔记本维修三个月。
附上图纸
Acer_la-5651P.pdf (656.95 KB, 下载次数: 4)
