联想u450 不开机求助
师傅的徒弟
2012-7-20 17:57
联想u450 不开机求助
u450 拔掉电池 插稳压电源 待机0.01A 然后按开机键 开机灯亮了 电流才跑0.02A 有师傅修过这个经验吗 还是这台机器是通病这问题
343173697
2012-7-20 17:59
一般都市南桥的问题吧
315807346
2012-7-20 18:24
按钮有用,说明还能触发,南桥EC坏了应该按开头没反应的,查查后面的电压有没有短的啊
师傅的徒弟
2012-7-22 21:35
因为懒 没拆机就先提问 看看有通病不 现在机器修好了 南桥晶振坏了 换了ok开机一切ok
