标题: B+短路 [打印本页]
作者: h7570565    时间: 2012-7-20 17:49
标题: B+短路
B+短路    用多少V烧鸡。。。是电池的电压吗。。。。求救啊
作者: h7570565    时间: 2012-7-20 17:58
在线等啊
作者: 332642576    时间: 2012-7-20 18:22
  调到最低  慢慢往上加  电流到1点多  然后去摸发烫元器件   尽量不要用 这种方法
作者: 315807346    时间: 2012-7-20 18:25
完全对地的话,烧机大法还是有用的,,一般烧都有烧出来
作者: h7570565    时间: 2012-7-20 18:28
能详细介绍一下   怎么烧吗     完全对地。
作者: bjkydz    时间: 2012-7-20 19:02
完全对地的能烧出来吗?
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-7-20 19:38
B+的话我一般用3v烧~
作者: h7570565    时间: 2012-7-20 22:31
①辈子守擭妳 发表于 2012-7-20 19:38
B+的话我一般用3v烧~
谢谢你的回复。。。。
作者: h7570565    时间: 2012-7-20 22:33
干到今晚10点,此机终于修复。。DELL  的本。感谢 一辈子守护你   的回复。我用了3V加在B+,电流调2.5A   终于烧出了坏件。。一个MOS管,,2个电容。。顺便恭喜一下自己,终于学会烧鸡大法。。感谢回复我帖子的前辈。。感谢在基地的每一天。。。
作者: Baity    时间: 2012-7-20 22:47
h7570565 发表于 2012-7-20 22:33
干到今晚10点,此机终于修复。。DELL  的本。感谢 一辈子守护你   的回复。我用了3V加在B+,电流调2.5A   终 ...
怎可能同时3个东西短路,估计是烧机时弄坏的吧
作者: 方宓桀    时间: 2012-7-20 23:04
可调电源烧  3V左右 不行一点点往上加
作者: 南霁    时间: 2012-7-20 23:10
到现在还不会用!{:soso_e109:}
作者: :本本时报    时间: 2012-7-20 23:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小龙马维修    时间: 2012-7-20 23:32
侧地短路 是烧不出啦
作者: jingheyimeng    时间: 2012-7-21 11:58
呵呵,本人用15v烧过戴尔1420,也没问题
作者: harris123456789    时间: 2012-7-21 12:29
竟然没有芯片坏的?有点神奇
作者: 白如墨    时间: 2012-7-21 14:09
烧鸡大法  修本神器
作者: 315807346    时间: 2012-7-21 15:42
bjkydz 发表于 2012-7-20 19:02
完全对地的能烧出来吗?
就是完全对地才好烧,如果有阻值才不好烧
作者: 维修徒徒    时间: 2012-7-21 16:38
牛人用牛东西
作者: 619474095    时间: 2012-7-21 16:41
不晓得你那千多分怎么来的
作者: xiangnidae    时间: 2012-7-21 18:26
完全对地能烧出来吗
作者: 已婚    时间: 2012-7-21 19:06
3v 1.5A 必能烧出真凶来
