标题: IBM T400待机电流大0.125 [打印本页]
作者: 逸雨涵梦    时间: 2012-7-20 17:35
测5V 3V对地值,3V L4电感前级正常,后级短路对地8值,,,大家没有办法修这种短路
作者: lizx-a    时间: 2012-7-20 18:07
前天我修了一台长城E530,待机电流0.17A,换南桥待机电流恢复正常,也能触发开机了。
作者: hwb494070656    时间: 2012-7-20 18:12
加电烧,短路最好修了。
作者: 逸雨涵梦    时间: 2012-7-20 18:33
hwb494070656 发表于 2012-7-20 18:12
加电烧,短路最好修了。
不是完全短路啊,我试着烧机,恒流源调到3.3,可电源才达到0.458,,,根本就烧不出来什么啊
作者: qq3636    时间: 2012-7-20 18:42
你拔掉bios电池没有?拔掉bios电池会自动开机的
作者: 逸雨涵梦    时间: 2012-7-20 20:22
什么自动开机,  没懂你说的话,  现在是待机电流大,3V有短路
作者: lh0110    时间: 2012-7-20 21:43
对着图纸一路路查3v去的地方或电流烧
