PHILIPS 150S6不显示维修一例
许国勇
2008-7-9 23:01
型号: PHILIPS 150S6
故障现象:不接VGA数据线时屏幕提示"检测数据线",没有连接,指示灯为绿色的
接上数据线就全黑了,指示灯为红色一闪一闪的
解决方法:用希尔特殊580U将8脚芯片24C16清空,再装回24C16就OK
总结:不上24C16也能正常显示,这能成为检测24C16数据有没损坏的方法
新兴公司
2008-7-10 20:23
多谢楼主的经验分享
岁月一条虫
2008-7-11 17:16
谢谢分享······关系到数据的东西有时候还真不是很好弄哎
修无止境
2008-7-11 22:18
这种例子太好了,天天来论坛看也涨不好经验!
24芯片好像有两种,在驱动板上有大容量和小容量的区别,楼主清空的应该是存储设置信息的那个吧,相当于给液晶屏初始化了吧!
章平
2008-7-11 22:22
这种机器一天多来二台就好了。
